Dr.Web оплошал
  • Автор темы Автор темы Serguey
Serguey
10 Авг 2009
Dr.Web оплошал
Больше года пользовался Dr.Web’ом от Корбины и был доволен его работой, а тут вдруг получил от него сообщение, что проскочил вирус.
Я выключил компьютер и спустя некоторое время поставил его на тотальную проверку Dr.Web’ом. Через несколько часов он вдруг остановил свою работу на отметке 56% и сообщил, что виртуальная память компьютера заканчивается и требуется подкачка во время которой могут случиться приостановки некоторых приложений. Я подождал ещё час, но Dr.Web так и не возобновил работу. Я убрал с диска лишние 8 Гб и снова включил проверку. Опять остановка на 56%. Так повторялось четыре раза и каждый раз Dr.Web колодило на одном и том же месте: C:ProgramFiles\DrWeb Av-Desk\spnt0f9c55b1.tmp\data002\data002\data002\data002\data002\data002\data002\data002\data002\data002\
Причём в то время, когда Dr.Web стоит якобы по причине нехватки виртуальной памяти, свободного места на диске 25,7 Гб, загрузка процессора всего на 8-11%, файл подкачки 1,39Гб.
Попробовал вернуться недели на две назад через точку восстановления. Она перестала работать!
Что посоветуете?
Как вариант проверь через Live CD
Что у вас перестало работать? Отмените это восстановление, если система работает. Пробовали в безопасном режиме проверять?
Да, и еще, проверка через LiveCD или просто с помощью DrWeb CureIt.
Cпасибо. Скачал по ссылке LiveCD. Там в папке около десятка файлов с неизвестными расширениями и ни одного установочного... Посмотрю, что такое Dr.Web CureIt.
LiveCD нужно прожечь на диск, потом с него загрузиться и проверить систему с диска...
виртуальная память и свободное дисковое пространство это совершенно разные вещи. Вероятней всего, антивирусу не хватает оперативной памяти, она "съедается" как им самим в процессе сканирования, так и вредоносным процессом(ми) вируса. Совет: в диспетчере задач отключить процессы, не особо нуждающиеся в использовании на время проверки, либо задать соответствующий приоритет нагрузки процессов на оперативную память.
Прожёг файл через Nero Express на болванку, но всё записалось в таком же виде, как и было и после этого установочный файл не появился.
Проверил размер виртуальной памяти – при рекомендованном файле подкачки в 766 у меня было 1000 мб. Тогда перевёл на «размер по выбору системы».
Снова поставил на проверку DrWeb’ом. Опять полностью затормозилось и остановилось на том же самом месте. Стал (как было рекомендовано) снимать через диспетчер лишние программы. Никакого прогресса. После отключения очередной программы появилась надпись типа – Система завершает работу, сохраните все данные и выйдите из системы.
Пришлось отключить компьютер.
Странно, что файл, о который спотыкается DrWeb, принадлежит самому Dr.Web’у и что отрезок \data 002\ повторён десять раз подряд.
Может такое быть, что вирус проник в сам Dr.Web? Если да, то может мне этот файл просто удалить вручную?
Так вам же сказали, с диска надо _загрузиться_. Да и на болванку надо писать не сам файл, а iso-образ, т.е., например, добавить этот образ в Алкоголь, и выбрав его, нажать кнопку Запись дисков из образов. Далее вставляете диск в привод, и выбираете загрузку с диска (как при установке винды) и работате.
Да и файлы удалять не надо. Давайте все-таки посмотрим, как к ним отнесется Курейт
Спасибо. Правда, это вариант уже опоздал.
Я попробовал проверить ДокторУэбом только один это файл, который всё тормозит, ну и, конечно, у меня опять всё зависло. В общем я его как больной зуб - удалил не дожидаясь последствий.
Удивительно только как это Dr.Web проморгал такое "проникновение в его лоно"?
Вероятно, базы не были обновлены своевременно.. Ну все-таки, проверьте курейтом. Вы же не будете держать заразу у себя в компьютере
Всё-таки просто ошарашен таким низким качеством Доктора Уэба. Скачал CureIt, попробовал проверить - он у меня тоже намертво завис на 32%.
Так как Mozilla и некоторые другие программы постоянно тормозят,переходя в состояние "программа не отвечает", решил ещё раз всё проверить самим Доктором Уэбом. Как он дошёл до своей собственной папки - опять клинит! Залез в папку, там файлов аналогичных уже удалённому ещё пять штук и все тоже кончаются на \data002\data002\data002\... Выходит опять понахватал или прочервивел весь? Что ж такое?
Выход - попробовать загрузиться с LiveCD. А качество у доктора отличное, он очень многим уже помогал. В вашем случае затупы, вероятнее всего, вызваны вредоносными программами. Так что не пожалейте времени и трафика, скачайте образ, запишите на диск, загрузитесь и проверьтесь
LiveCd я пробовал записать Алкоголем, но он у меня не запускается с диска.
Скачал Malwarebyte's Anti-Malware и проверил им. Только что закончил проверку. Ну не ожидал такого! 121 вредитель - от трояна до вируса, причём 118 из них он обнаружил ДО того места, на котором останавливался Dr.Web. Всё поудалял.
Получается - больше года я на него надеялся, а он делал вид, что работает? Или может быть это Corbina поставляет своим клиентам какой-то сильно урезанный вариант Доктора Уэба?
Не знаю, что там поставляет вам Корбина, но за официальным доктором (особенно Курейтом) таких косяков не замечал. Кстати, как сейчас себя ведет Доктор?
Ещё раз проверить Доктора времени не было. Сегодня на ночь поставлю - слишком долго он почему-то проверяет, обычно полная проверка занимала часов девять.
Удивительно, что Malwarebyte's Anti-Malware всё прощёлкал за два часа. Правда, после того как я поудалял все инфицированные файлы, Мозилла стала загружаться очень медленно - минуты две.
Официальный CureIt тоже задание провалил, - может вредитель уж очень редкостный попался...
вредитель - может быть.. думаю, все таки надо было с LiveCD стартануть.
для оптимизации работы можно выполнить следующие шаги: дефрагментация, пуск - выполнить - chkdsk /f /r, чистка системы от ненужных файлов и реестра от ненужных записей. С этим справится cCleaner
Было похожее. Всё решилось в F8..(безопасный режим)
Ещё одна подлянка от Dr.Web;
Сегодня во время работы в интернете вдруг всплыло окошечко с фирменной шапочкой Dr.Web с уведомлением, что он обнаружил проникший вирус, который находится в папке Windows, а файл который им поражён это - DSOUND.DLL. Из предложенных вариантов я сначала выбрал "удалить", но файл почему-то не удалялся, тогда я нажал на "переместить" - он не перемещался. Тогда я нажал на последний вариант "переименовать" - и он тут же удалился.
После этого всплыло ещё окошечко с сообщением, что теперь музыкальные файлы не смогут воспроизводиться, так как там теперь чего-то не хватает. Проверил. Вставил диск mp3 и действительно - тишина и комментарий в окошке -"Приложение не удалось запустить, поскольку DSOUND.DLL не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему."
Но установочного диска WindowsXP у меня нет.
Попробовал решить этот вопрос через точку восстановления, но какой-бы день я ни выбирал - ответ один, - восстановить систему не удаётся...
Что ж такое???
DirectX переустановить попробуйте и драйвер звука. А по ситуации с CureIT-ом могу процитировать пословицу "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива".
могу посоветовать програмку. AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть здесь для бесплатного скачивания. очень удобная вещь. она показывает все процесы в компе выставляет процент опасности каждого процеса.
скачивай, устанавливай и кидай её ярлык в автозагрузгу. перезагружайся и она покажет тебе какие у тебя левые процесы. блакируй их и отпровляй в карантин. потом сканься доктор вебом.
