Драйвер C-Media AC97 Audio Device 5.12.1.51
  • Автор темы Автор темы Lorenz
Lorenz
17 Мар 2007
Ситуация следующая: музыка в Windows Media Player проигрывается, а звука нет. И в диспетчере устройств напротив C-Media AC97 Audio Device стоит восклицательный знак.
Ищу вышеупомянутый драйвер. Жду помощи!!! Плз
напиши модель карты или ищи сам на оффсайте http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver а вообще это может быть и проблема с самой картой с медиа глючные зело
Plug & Play
В программе Sandra было предупреждение о том , что надо для корректной работы монитора и видеокарты нужен Plug and Play где взять не знаю подскажите на сайте Samsung искал монитор 2243WM Samsung-------9600 GT видео карта. Игры повисают любые не зависимо от требования подскажи, что делать процессор AMD Athlon(tm) 64/2/5600+/2.81/2.00ГБ. Загрузка памяти начинается через 5 мин работы кулер вращается температура нормальная
В смысле не включен Plug and Play? Иди в Панель управления->Администратирование->Службы там Plug and Play посмотри включен ли.
так работает но Sandra все равно пишет просто может не обращать внимание а с зависанием не подскажешь что и почему так
А дрова то ваще установлены?
Что-то вы некорректно написали. Plug and Play - это устройства. Универсальные устройства, которые умеют подключатся "горячим" способом и работать без драйверов.
пишет, что драйвер на видео карту не сертифицирован хотя установлен с диска который шел с системником. Ну что не так буквально 10 - 5 мин и начинает шуметь сильно кулер как будто система загружена до предела не могу понять в чем проблема процессы убрал не как explorer выдает до 41 кб загруженности.
Немного не понятно в чем проблема?
Plug & Play - это просто термин для компьютерных устройств, что означает включи и работай.
Драйвера не всегда могут быть серцифицированные Microsoft.
Какой кулер шумит, на видеокарте?
Драйвера на видеокарту вообще установлены?
Если видеокарта мощная, то есть RAM 512 MБ, то возможно что есть еще разъемы для подключения дополнительного питания, проверь так ли у тебя.
Проверь температурные режимы той-же Сандрой.
Проверь насколько загружен процессор.
И обозначь суть самой проблемы.
Удачи.
Извините, поправлю - подключи и играй.
Установите другие драйвера. Кулер начинает шуметь, потому, что отключается драйвер. Драйвер, при нормальной работе, снижает обороты кулера.
Plag & Play а что это вообще такое? Для чего он нужен?
