Дравер звука на C-media AC97 Audio Device
  • Автор темы Автор темы Zikman
хз, если к папке достукивается, то имхо с самой прогой не лады, не знаю, нужно наверное знать саму прогу. Это 1С ? Под неё база sql ?
это база данных на sql с использованием делфи. должна запускаться как приложение к винде.
то есть если папка расшаривается по идее сеть настроена правильно между ноутом и стац пк?
ошибку нужно искать в строке подключения?
Прошу совет. Мне нужно сделать Wi-fi с учётом того что нужно обеспечить инетом стационарный Пк (нет приёмника wi-fi, ОС winXP SP3(сборка апреля 12года)), ноут(без приёмника wi-fi, ОС виста) и планшет. буду благодарен если будет предложено несколько вариантов.
P.s. у меня есть подключение по локальной сети к сайту провайдера, откуда я качаю с огромной скорость фильмы игры и др. не хотелось бы потерять эту скорость.
интересно, а устройства для передачи вайфай тоже нет, хих....
дак я и хочу посоветоваться какое лучше взять. просто я в вопросах о сетях вообще нуль.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:22 ----------
Получается мне нужно купить вайфай роутер. К стационарному можно от роутера через провод, а вот для ноута брать приёмник. Планшет и так, и так его словит. Я всё правильно понимаю? А как там всё настраивать, что бы пароль был и т.п.
Andrew23, вот когда купите, тогда и разговор о безопасности WLAN (разные железки - разные прелести)
Ярослав Титомир, если я возьму вот этот роутер и вот этот приёмник,для ноута, + вот этот провод, чтобы связать роутер со стационарным компом.
роутер - не айс, но в качестве бюджетного варианта пойдет. зачем вам приемник (только он назвается беспроводным адаптером) для ноута? беспроводн адаптер нужен чтобы настроить вайфай на стац.пк. в ноуте уже должен быть встроенный адаптер для вайфай, вам остается создать беспроводн соединение с роутером. можно обойтись и без беспроводного адаптера для стац.пк, если вайфай на стац пк не нужен, просто от роутера ведете патчкорд на стац пк и связь у вас будет проводная.
на ноуте нет встроеного адаптера, ноуту уже года 4.
я это и имел введу. говоря о:
+ вот этот провод
Но в целом спасибо)
Здравствуйте, господа волшебники. Помогите, пож., блондинке.. Мне нужно просто перекинуть инфу со старого персонала на новый ноут.
Купила шнур - пачкорд - чтоб соединить компы. На старом 7-ка на новом 8-ка. И что мне теперь с этим добром делать? Погуглила - пишут, что надо настраивать локальную сеть. Потыкала "Подключения- ?" а в восьмерке вообще абзац.. Полдня думала как же ноут просто выключить, аж извелась вся пока нашла "где у нее кнопка, урий урий, блин" Проводную сеть настраивать пока не планирую - вайфая хватает.. Мне надо достаточно большой объем перекачать, около 800 Гб
Доброго времени суток !
Уважаемые, помогите дельным советом...суть проблемы :
Имеется домашний? kьный интернет через кабель, к нему подключен роутер D-link dir-300 NRU, от него по кабелю к двум компам, + он же разадет WIFI ,но WIFI сигнал который он дает- не достаточен для 3х комнатной квартиры, так же имеется Точка доступа d-link Dap-2310 ,теперь собственно сам вопрос:
ВОЗМОЖНО ЛИ, И КАК , С ПОМОЩЬЮ ДАННОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА DAP-2310, увеличить уровень WIFI сигнала идущий от DIR-300 NRU?!
Заранее благодарен !
можно пробануть настроить Dap-2310 в режим репитера, но думаю, даже если настроится, то тормозить будет не по детски, поэтому рекомендую - настройте ещё одну ТД на Dap-2310, подключив её к DIR300 кабелем
разве даже 1 точка доступа не расширит зону доступа?
misteria, но ведь клиент пишет
Каким образом этим же устройством расширить зону действия ?
он писал что wifi который дает роутер не достаточен , а не тот кот дает точка доступа не достаточен.
как вы правильно написали если настроить точку доступа в режим репитера то она расширить сигнал wifi. зачем вторую ТД я не понимаю...
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,как подключить второй домашний П К .Интернет подключен через роутер HG 8245.WIFI настроен на ноутбуке.Вопрос о создании домашней сети между двумя ПК через сетевой кабель?Пытался соединить два компа через маршрутизотор DSL-2540U,ничего из этого не вышло.При этом подключении IP-адрес меняется.Вместо этого 192.168.100.3 -переходит в 192.168.1.3 и в этом случаи интернет пропадает.WIFI на ноутбуке работает исправно.
Niko3455, вы бы написали нам по делу хоть слово.... я так и не понял какой у вас инет, потому что вы подключены через роутер а пытались подключать через ADSL модем - ГДЕ ЛОГИКА ????
Ярослав Титомир,
Понятно,логики нет, новичок в этом деле.Тогда как поступить в этом случаи,чтобы подключить второй ПК? Инет подключен через терминал оптической сети HG8245 (оптоволоконный кабель).Как сделать разветвление на два ПК через этот терминал?Заранее благодарен.
