Драйвер для LED
Макс13
30 Янв 2011
Драйвер для LED
Всем привет! Сделал матрицу из 24 светодиодов 5730 и резисторов 1206. Теперь хочу запитать её от 12 вольт. Матрица "жрёт" АЖ 600 мА при 12 Вольтах.
Есть схемка бестрансформаторного блока питания, но мощи у неё не хватает, поэтому хочу подкорректировать её на свой лад:hmmm:
Подскажите кто нибудь, что не правильно в схеме. Спасибо.
P.S. МБГ и ПЭВ это всё что есть шаровое под рукой : ))
    22.3 KB · Просмотры: 176
А схему соединения твоей матрицы не судьба выложить? Как резисторы то включил? Светодиоды что-ли прожёрливые "попались"? Не завысил ли ты ток диодов? Но для 600 мА я бы посоветовал всё-таки трансформаторный БП с напряжением =15 В, а потом уже LМ-ку или импульсный БП (адаптер) 12 В, 12 Вт, 1,0 А. Стоит такой 200-250 рублей. А можешь и ЛЕД драйвер на стбилизированный ток 600 мА приобрести на 10-15 Вт, но он будет за ту-же цену, ну или чуть дороже. На ЗВЕЗДЕ они 100 руб. стоят (если есть время ждать месяц).
Ну и смотря какую цель преследуешь! Лично я за ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ от сети! А так схемы и эффективнее есть... чем на балластном конденсаторе
Драйвер
Закажи у "Аликов" от 40 рублей по моему. Всякие-разные имеются...
Ну это понятно. Но меня интересует, чем такая схема не эффективна? И неужели она совсем- отстой? А если не совсем, то правильно ли я на схеме всё прикинул? А соединения матрицы пожалста, корявенько правда, но что поделаешь- учусь:chtivo: А разве для 5730 600 мА много? Ведь только один светик расчитан на макс. ток 150 (ну китаеза так хотят : )). А я рассчитал на ток 110 мА. вроде
А еще про цель. Повесить у парадной и что бы покорявее да пострашнее, что бы увидели и красть не захотелось, а ночью пусть светит. сегодня у подъезда испытал-прекрасно светит.
    38.6 KB · Просмотры: 104
Ну не всё так плохо! 8 веток по 3 ЛЕДа в каждой. Я так понимаю в каждой ветке по "+" и "-" резисторы токоограничивающие стоят... Не вижу их номинал, но подозреваю по 150 Ом. Выходит Ветка по 600 мА/8 по 75 мА требует.
На вашем месте я бы всё-таки трансформаторный нашёл. Балласт сюда явно не подходит!
Совет на будущее: В следующий раз, если будешь подобную штуку делать, то контактные площадки делай пошире раза в 3-4. Так чтобы с соседней веткой зазор был около 1 мм, а под СД 2-3 мм. Так и хлорного железа расход меньше будет и эти площадки будут выступать радиаторами.
По апгрейду. Раздели лампу на 2 части, и поставь 2 LMки. Что-бы каждая по 300 мА давала (на каждые 12 светодиодов) так можно и дополнить выключателем. Будет 2 уровня яркости!
Успехов!
Успехов!
Спасибо большое. номинал смд диодов 12 Ом. итого 2*12=24 Ома
использовал двухсторонний текстолит. травил перекисью водорода+лимонка.
Но почему не подойдет баласт?!
Это о чём ? Что за параметр у светодиодов, измеряемый в Омах ?
При использовании без трансформаторной схемы питания , светодиоды надо включить последовательно, все. См. схемы ниже.
У меня светодиодная лампа, сделанная по первой приведенной схеме работает уже четвёртый год.
    25.9 KB · Просмотры: 96
    15.8 KB · Просмотры: 114
Правильно Сергей говорит... У СД есть параметр ток и мощность. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) у него не линейная. Сначала крутая (ток маленький напряжение растёт, а после 2 В она пологая (ток сильно растёт при повышении напряжения на 0,05-0,1 В). Поэтому параметр сопротивление всегда разный!
А вот откуда 2*12 взялись я так и не понял...
Сергей уже озвучил... Для вашей схемы (ветки в параллель) нужен ток, а его лучше получить от БП 12-15 Вольт. Если бы вы пошли другим путём, например в каждой ветке по 6 СД, то нужно было бы 4 ветки и БП на 18-20 В, но ток в 2 раза меньше. Для балласта подойдёт вариант 12 СД и 2 ветки... БП 36 В 200 мА. Отсюда видно что требуемое напряжение возросло в 3 раза, а ток соответственно в 3 раза уменьшился, при этом мощность осталась та-же!
ребятки! Я написал номинал не СВЕТОДИДОВ 12 Ом, а СМД ДИОДОВ т.е. закосячил - имел ввиду РЕЗИСТОРОВ блин!!! А они в схеме на плюсе и на минусе, на каждой тройке. Каюсь:star2:
Ребята! Спасибо огромное!!!!
12 Ом - имел ввиду РЕЗИСТОРОВ !!! А они в схеме на плюсе и на минусе, на каждой тройке
Ясно! Маловато однако! На лентах обычно ставят 150-300 Ом. Расчитаны они следующим образом: Падение напряжения на трёх ЛЕДах примерно 8,5-9 В, а лента расчитана на 12 В. Так вот на этом резисторе должно упасть около 3 В. Его можно заменить светодиодом, и тогда нужно добавить балластник меньшим сопротивлением, но большей мощностью. Так что в твоём случае я бы выпаял резисторы по 150-220 Ом и включил их параллельно... Получилось бы 75-110 Ом.
так ужеж переделывать не буду. переделка будет в следующей серии : ))) Спасибо большое
Сменить токоограничивающие резисторы большого труда не составит. Особенно это нужно сделать пока не сделаны стабилизаторы и нет БП. Выпаяв лишние резисторы, перемычками можно изменить соединение ЛЕДов. Предлагаю следующее: 1. Выпаять резистор с "-" первой ветки и с "+" второй ветки. 2. В разрыв цепи установить перемычку. 3 То-же самое сделать с остальными. 4. Остальные резисторы 12 Ом заменить на 100-150 Ом. Напряжение на переделанный "светильник" нужно подавать в районе 20 В.
В следующей серии нужно будет учесть данные тебе советы и опыт от настоящего эксперимента.
Могу предложить ещё один способ питания твоей самодельной лампы от трансформатора 50 Гц... Смотри вот-тут: http://www.tehnari.ru/f113/t105941/
Ребята! Вот моя приблуда. Светит ярко, однако резюк ПЭВ-7 150 Ом - что кипятильник. Матрица в течение пяти минут где то градусов около 50-ти не более (на ощупь). Мост-полет нормальный. Падение на резисторе 62 вольта. На матрице видно на фото. На светодиоде 2,96 вольта, ну и ток где то 200мА. Может ПЭВ помощнее? Я ведь из того, что под ногами иногда валяется леплю. спасибо
    65.1 KB · Просмотры: 64
    36.7 KB · Просмотры: 72
ток где то 200мА
Судя по амперметру на фото, стрелка отклонена на 2 (два) деления, ток 400 мА, а не 200.
Цена деления амперметра - 0,2 А, т.е. 200 мА.
И ещё одно. При пользовании стрелочным прибором, рекомендуется выбирать предел таким образом, чтобы при измерении стрелка находилась, примерно, в середине шкалы. Т.е. это слишком грубо (другими словами, очень не точно) измерять ток до одного Ампера, 5-ти Амперным амперметром.
sergeisam
Спасибо! ВЫ правы, где то 400мА (как всегда -два пишем, три в уме : )). Но я думаю, что в данной ситуации не столь важны точнейшие измерения. Данный амперметр (5А) я использую предварительно проведя тест с несколькими амперметрами в том числе и электронным, вроде всё сходится.
С.С.С
Спасибо! 130 мА для одного светодиода, насколько я знаю. А ведь здесь целый набор светиков из 24 штук. И то я в данной приблуде обрезал ток до 400мА, а вообще проводил тесты на 600мА (от АКБ), вроде нормально.
