Драйвер для виртуального привода
Vjacherniks
21 Май 2010
Немножечко нетипичная уст-ка ОС на ноут (internal DVD отсутствует, BIOS не предусматривает загрузки с USB устройств): на диск с ноута, подключенный через USB, программой UltraISO записывается образ уст-го диска VistaHome (там и стояла до проблем). Потом диск ставится обратно в ноут на SATA и начинается установка, которая прерывается требованием драйвера привода, т.е., я так понимаю, UltraISO создала на диске виртуальный привод, а установщик Vista не знаком с такими фокусами? Я правильно понимаю? Можно эту ситуацию на худой кобылке обскакать-разрулить? Заголовок темы взят, как говор-ся, наощупь. Прошу не смеяться, в этом деле из породы древесных :).
Можно продолжить уст-ку, включив USB DVD с уст-ным диском уже после начала установки с "виртуального CD" (USB тогда подхватывается). Происходит нормальная установка с надписью в конце: невозможно обновить конфигурацию комп-ра, данные не сохр-ся... По этому пути идти бесполезно? (да, тут Vista можно понять, загрузка с одного места, установка с др., да еще через USB. :).
Буду признателен советы, соображения, извините косноязычие.
Понятно, что лучшие советы: это выбросить ноут из окна или выброситься самому, но есть нюансы: ноутбук-будет жалко, себя-будет смешно, поскольку живу на первом этаже :).
ноут. выбрасывать не нужно.
как именно делается эта установка? напишите путь.
не понял, на каком диске? вы что,сразу из образа делаете установку(не распаковывая? и причем тут программа эмуляции виртуального привода? вы решите,что именно вам надо,реальная или виртуальная установка.
почему бы не сделать просто установку системы, как полагается, через уже установленную xp.
зайти в диск ОС (например распаковать,или переписать весь диск не переделывая в образ) на жесткий диск, и нажать на файл setup ? и там просто сделать или: Новую установку на другой раздел,или обновить xp до висты.
Не могу установить никакую OC на ноутбук, на нем стоит ныне абсолютно чистый диск, вытаскиваю его из ноутбука и вставляю в контейнер, подключаю к др. компу через USB. Беру уст-ный CD с Vista и программой Ultra ISO делаю "Make disk image" на компьютер, затем "Write disk image" на диск от ноута, подключенный через USB. Потом вставляю этот диск в ноутбук, внутрь, включаю ноутбук и появляется картинка установки ОС Vista: выбрать язык, диск куда ставить и т.д.
Почему я про эту "виртуальность" начал: при выборе раздела, куда ставить ОС, отображается один раздел жесткого диска (вставленного в ноутбук) как CD привод (там, где записан этот "image").
Нет у меня никакой установленной ОС на ноубуке.
Сначала уж бук надо назвать.
Ноутбук называется Benq Joybook A52. Думал, что в данном случае название ничем помочь не сможет.
уточните, что точно просить.
вы не пробовали разделить его? не делать все на цельный диск?
и если на то пошло. то выделаете диск на подобие СД\ДВД .(что не правильно )
через юсби, система по другому ставиться,с помощью программы Windows 7 DVD/USB Download Tool.
почитайте вот этот пост.http://www.tehnari.ru/387646-post5.html
тут написано как все сделать.
