Драйвер на принтер
zabeganie
5 Ноя 2009
Драйвер на принтер
Помогите найти драйвер на принтер CANON LBP-810Windows 7 32.
ссылка рабочая, но вот с установкой возникли сложности. После распаковки архива появляются 2 папки, ни в одной из которых нет исполняемого файла( точнее, какие-то присутствуют приложения, но при попытке ими воспользоваться система не начинает установку). Если пробовать ставить вручную через обновление драйвера, то виндоуз не определяет в этих папках есть необходимые дрова. В чем может быть дело? Это проблема, связанная с виндоуз 7?
Я опусти ошибку - у меня система 64 bit. Может, поэтому не работает? Вот для 64 есть драйвер для этого принтера?
Почитав информацию в интернет, нет драйвера под windows 7 64 bit.
Но нашел информацию, и человек утверждает что у него все работает.
- Установи программу VirtualBox, у меня версия 4.0.8
- запускаешь прогу и выбираешь создать виртуальную машину, кнопочка есть такая там.
- обзываешь как хочешь ( WIN XP ); выбираешь операционная система windiws XP и ниже версия просто windows XP
без 64 или 86
- нажимаешь далее, потом еще далее (заполняемый объем)
- выбираешь уже СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЖЁСТКИЙ ДИСК и далее; финиш.
- Вставляешь в сидюк ЗАГРУЗОЧНЫЙ Windows XP
- Запускаешь созданный ( WIN XP ), там кнопочка есть старт. КОГДА у тебя появится дополнительный маленький экран, нажми на
него, как правило он будет черный. В зависимости от того, какой у тебя установочный диск, начинаешь операцию по установке
Windows XP (у меня на черном экране вверху пошли пунктиры, и во время их движения нужно НАЖАТЬ ПРОБЕЛ).
- После того как винда установилась, перезагружаешь комп, запускаешь VirtualBox (в окошке у тебя второй комп с рабочим
столом), вставляешь диск с драйверами твоего настоящего компа но ДЛЯ WINDOWS XP и соответственно драйвера на принтер
для XP.
- Затем, чтобы выйти из дополнительного окна в основное, т.е. Windos 64x, нужно нажать ctr+alt+del, там выбираешь
отменить и все, ты на 64х винде.
- подключи принтер к компу и включи его.
- В заголовке этого второго окна есть ссылка УСТРОЙСТВА, выбери устройства/устройства USB/принтер canon. У тебя
там должна появится галочка, означает что ты включил USB принтера.
- Затем мышкой щелкаешь на рабочий стол второго экрана и можешь распечатывать там.
Можно попробовать, или ставить 32bit систему.
Да, это попадос, никак не получается, полная ерунда какая-то, нигде не смог найти ответ на вопрос. Может, есть выход? Можно, например, на время поставить ещё и XP на диск D? (Принтер нужен этот на 2 недели всего). А потом удалить. Или не получится так?
