Драйвер светодиодной ленты
  • Автор темы Автор темы IREK
IREK
Member
11 Апр 2012
Всем привет! Блок GDLI-S-200-IP20-12 (12В 16А) на выходе без нагрузки 4В , при подключении лампы 21Вт напряжение падает до 0. Проверил все детали, на выходе микросхемы М5579Р (шим) есть импульсы с очень узкой шириной, на питание микросхемы (вывод 7) поступает напряжение 20В. Схемы блока не нашёл, есть такая очень похожая на микросхеме АР3101.
    68.5 KB · Просмотры: 61
Судя по схеме, никакой это не драйвер, а обычный флайбэк. Если схема реального устройства действительно схожа с приведённой, то скорее всего проблема либо в потенциометре, либо в TL431.
ТЛку и оптрон проверил сняв с платы. На плате в аноде таки 2.5В.
Меняйте потенциометр
Вообще, можно проверить работу всей цепи обратной связи на низкой стороне. Нужно подать от регулируемого блока питания напряжение на выход ремонтируемого БП. Естественно, ремонтируемый блок должен быть обесточен. Мультиметр поставить на прозвонку диодов, и подключиться на выводы фототранзистора оптопары: + на коллектор, - на эмиттер. На регулируемом блоке питания постепенно поднимать напряжение, и обратить внимание, при каком напряжении открывается фототранзистор. И соответственно, отрегулировать потенциометр, чтобы фототранзистор открывался при номинальном напряжении на выходе
gluxon, большое спасибо! Заменил потенциометр и блок заработал.
Просто с этой проблемой неоднократно встречался. Теперь впаиваю на место потенциометра постоянный резистор нужного номинала
