Драйвера для комплектующих
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Недавно на каком-то форуме вычитал что с кулером,БП и даже с корпусом при покупке должны идти драйвера.Правдо ли это.Скоро буду кое-что покупать из перечисленого-нехотелось бы поподать в смешную историю когда я потребую дрова для этих железяк(там говорилось что недобросовестные менеджеры забирают эти диски) .
без обид, но такую чушь слышу впервые. можешь отправить мне личное сообщение с адресом форума, хочу посоветовать им подать жалобу на недобросовестных электриков, которые ставят левые дрова на розетки и из-за которых в России частые перебои с электропитанием
ну не скажи...
вот с ИБП у меня были дрова - правдо он и подключался еще и к ЮСБ-порту
дрова могут быть если устройства подключаються через какой либо информационный порт - т.е если БП подключаеться скажем к ЮСБ ( я встречал такой, это позволяло регулировать куллеры мониторить его температуру мощность потребляемую и еще чтото ) то нужны дрова
если все этого нет то и дров нет а так в подовляющем числом устройств
ИПБ не БП. А зачем подключать БП к усб??
я встречал такой
- подключался к юсб на материнке - позволяет мониторить частоту оборотов, потребляемую мощность напряжение температуру и еще какуюту лабудень
Есть в продаже блоки питания с информационным интерфейсом, в основном топовые и поэтому почти не распространены. Видел как с USB, так и с RS-232. Для первого ессесно нужен драйвер, для второго только программуля. Там показываются входные, выходные напряжения, потребляемая мощность по линиям, входное напряжение, обороты кулера и т.п.
any drives found
Здравствуйте!
Некоторое время назад начал глючить мой компьютер, проявлялось это в подвисании на конечных стадиях загрузки Windows. Попытки восстановления системы закончились неудачно, и я перенес свои данные на другой компьютер и отформатировал с него винчестер, после чего установил винчестер обратно. Теперь при загрузке мой компьютер выдаёт "detect drives is complete, but any drives found". Я пробовал подключать разные винты с работающими системами, как IDE, так и SATA - результат тот же, при этом в setup-e все устройства видны.
Подскажите, в чем может быть проблема? Следует ли мне менять плату?
Leshachok, сбросьте парметры BIOS на заводские. Похожая проблема возникаеи при неудавшейся попытка организовать RAID-массив.
Да пробовал, все то же самое...
а винду вы ставили на своем компе или нет??
надо чтобы операционная система была установлена именно на вашем компьютере, ибо конфигурация настраивается под ваше железо
ПОПЫТКА №1: сбрось настройки БИУС на заводские.
ПОПЫТКА №2:ищи в БИУСЕ настройки интегрированого контролера SATA-IDE и там дальше я уже не помню, сам смотри (старые материнки с переходным HDD интерфейсом )хотя это мало-вероятно!!
ПОПЫТКА №3: КРАСИВО кинь материнку в окно - мосту кирдык, иль какая деталюха полетела уже не разберешся!!!
Установил-таки виндозу, всё пучком, шпарит как и раньше, только теперь при загрузке вместо привычной таблички с названиями устройств пишет "detect drives is done, but any drives found"... ничего не понимаю, но всё в порядке.
Leshachok, в переводе это значит - детектирование приводов завершено, никаких приводов не найдено. Это, скорее всего, сообщение появляется оттого, что в БИОСе выставлено автоматическое определение параметров подключенных приводов - винчестеров, CDROM. Заходишь в BIOS, там где нет подключенных IDE устройств, надо поставить "None", а не "Auto" и все должно заработать. Проверь хорошо ли воткнуты шлейфы.
Endrew, а по-моему пишет что найдено несколько приводов. Ибо не нашел я в этой фразе отрицания not, если конечно Leshachok правильно написал
