Драйвера на видеокарты ноутбука HD
Lynch471
21 Сен 2016
Взываю о помощи. Ноутбук hp pavilion dv6, b6159er. С встроенной видеокартой Intel HD и Radeon 6770m.
Год назад случилась проблема: по какой-то причине слетел драйвер на Radeon (то-ли я обновлял драйвера, то-ли это произошло само собой), при установке драйвера ноутбук просто зависал при загрузке Windows 7. Запуск Windows и в какой-то момент анимация зависала. Одновременно с этим начал плохо работает кулер. Я отложил ноутбук на год и просто использовал его периодически для скачки фильмов и интернета, используя только Intel HD карту.
Сейчас задался вопросом разобраться. Сперва поменял кулер. Потом попробовал установить разные версии драйверов, не работает. Зависает. При переключении режима видеокарты происходит такая вещь: если в биосе стоит динамическое переключение видеокарт, то ноут зависает. Если фиксированное, то после загрузки Windows тёмный экран и все. Звука загрузки Windows тоже нет. Захожу в безопасный режим, удаляю через диспетчер драйвер, Windows загружается.
Переустановил windows 7, теперь к проблеме с драйвером amd (симптомы те-же самые) не ставится драйвер для Intel HD. Пишет, что система не соответствует минимальным требованиям. Мучился, никаких результатов нет. На стандартных драйверах Windows в разрешении 1027х768 в систему заходит. На интел не ставится, на AMD все так же.
Драйвера качал с сайта производителя ноутбука разных версий и с сайта Intel. Ничего не помогает. В безопасном режиме когда ставлю драйвера от AMD обе видеокарты отображаются корректно.
Прлмучился с ним с 12 дня и до 5 утра, пробуя разные комбинации и сборки Windows. Заменил литиевую батарейку. Ничего не помогает. Я в отчаянии и бешенстве, взываю о помощи.
P.S.: В поисках решения в интернете наткнулся на пост, где человек рассказывает, что у него была такая проблема и решилась заменой термопасты. Мне кажется это бредом, но планирую завтра и это попробовать, т.к. уже в отчаянии. При замене кулера не менял термопасту т.к. один из болтов на радиаторе не откручивается, сорвана резьба. Завтра пойду покупать клей момент и воздушный шарик, пробовать его открутить народными методами.
Прошу Вас поделится своими соображениями и догадкадками. Я далеко не технарь и не могу уже предположить, в чем проблема.
зачем 7ка? ставьте 10ку!
а вот вк радеон похоже все-таки отвалилась
