Драйвера на Win XP Sony VAIO VGN-SZ650N/C
  • Автор темы Автор темы }{ePyBuM
1) По поводу atkosdmini.dll два варианта: обновить драйвер видеокарты или удалить эту злополучную dll (вроде проблем не должно возникнуть после этого). Возможно это и является основной причиной синеньких экранчиков.
2) По поводу toususb.sys обновите драйвер модема.
Эмм, а не подскажете, как это все сделать?
Через Диспетчер устройств обновлять. Это в Панели управления- Система-вкладка "Оборудование"-диспетчер устройств. Находим нужное оборудование и обновляем там в свойствах драйвера через инет.
А как удалить эту злполучную dll ?
Че-то я не понял. Че-как обновлять в свойствах драйвера через инет?
Руками удалить :) Найти где она лежит через поиск и удалить (или просто переместить в другую папку)
В диспетчере устойств находим к примеру строчку с вашим модемом и кликнув по нему правой кнопкой мышки выбрать "Обновить драйвер". Откроется Мастер обновления оборудования. В нем будет запрос "Разрешит подключение к узлу Windows Update для поиска? " Выбрать "Да только в этот раз" -Далее - Автоматическая установка- далее.
Или там же в свойствах этого оборудования во вкладке "Сведения" выбрать "Код эксземпляра устройства" и в нижнем окне появится код длинный предлинный :) Этот код скопировать в строку Search этого сайта http://devid.info/ и далее Enter если драйвер найдется то скачать его и установить.
То же самое проделать с видеокартой.
Боже мой! Ужас какой-то! Обновил драйвер видеокарты, перезагрузил комп — а там просто кошмар! Все изображение искажено до невозможности.
Восстановление системы сделать не удается.
Пробовал воспользоваться разделом «Диагностика» — тоже не помогло!
Imya, В режиме VGA или Безопасном режиме отображение нормальное? Если да то проблема с самими драйверами видяхи. Пробовать надо другие версии установить. Если и в Безопасном режиме проблемы- неисправность видеокарты или разьема на материнке.
Устанавливает уже в другой теме :)
А как узнать, какой режим?
В общем, я все сделал как вы писали :
В случае с модемом обновить драйвер не удалось («Мастеру не удалось найти более подходящего программного обеспечения для этого устройства, чем то, что уже было установлено»).
А когда я обновил драйвер видеокарты случ илась какая-то катастрофа. Ну, драйвер я удалил, теперь вроде все нормально. Правда, если пытаюсь снова установить драйвер — катастрофа повторяется.
Ну, об этом я уже спросил в другой теме.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
Ну вот, что удивительно: сейчас я попробовал позапускать фильмы и, похоже, моя проблема с синим экраном исчезла.
Ну, ладно, будем надеяться, она больше не вернется. Но как без драйвера-то теперь. Отсутствие драйвера мне чем-то грозит? Зачем он вообще был нужен, если и без него все прекрасно?
