Драйвера RoverBook Navigator M511 WH
  • Автор темы Автор темы RWMeaT
RWMeaT
6 Ноя 2006
Люди такая проблема.Переустановил я винду на ноуте.И он не может установить звуковую карту(ну дрова всмысле) модем и сетевую карту.Скачал я дрова.Начиная устанавливать и на каком то моменте ноут глючит.Не на что не отвечает.Приходится перегружать.Не подскажите что это за проблема и как с ней бороться!Заранее спасибо!
Напиши модель своего ноутбука (все параметры., заводская маркировка)
Ноут RoverBook Navigator M511 WH.Стоит ХР профессионал SP2. 1.5Ghz 504mb озу.
http://www.nbprice.ru/catalog/model/3581.htm
... Звуковая подсистема
Совместима с АС’97 2.2
Встроенные динамики
т.е. АС97 версии 2,2 (по книжке кодек АС'97 2.2, по Панели управления - Audio controller AC'97 Codec ALC 650).
http://www.3dnews.ru/software-news/novii_draiver_ac_97_ot_realtek-187049/ здесь можно скачать 17,8 Мб (Новый драйвер AC'97 от Realtek)
Хакер, если я не прав напиши
Спасибо.Щас буду пробывать!!
Будут недоразумения пиши., у нас по Букам больше Хакер понимает :)
.... может сама виндовз (если она крякнутая) криво поставилась - Бывает...
Всё равно нет.Странно как то.Никогда такого не было.установил дирест 9.Всё равно не пашет.Хакер, посоветуй ты что нибудь.
http://www.intel.com/design/chipsets/audio/ac97r22.pdf :) самый доходчивый документ :)
вообщем тут наверняка проблема с HD Audio.. решается приблизительно так: удаляешь все драйвера, и ставиш их заново, но в такой последовательности.. 1 драйвер чипсета, 2 драйвер видео, 3 драйвер аудио, ну и далее всякие сетевые, и модемные... если это не помогает... то надо сносить систему, ставить её заново, потом я обычно ставлю драйвер сетевой карты, и сливаю все обновления Windows... затем опять же в том же порядке ставлю драйвера.... очень важно чтоб драйвер чипсета INTEL , был установлен перед аудио дрйвером... так как в INF файле, содержаться инструкции управления встроенным кодеком...
пробуй....ничего другого и особенного посоветовать не могу.. если в БИОСе звуковуха не отключена, то моя инструкция должна помоч...
Ребят.это опять я.Драйвед установился всё ок.Но он почему то вообще не видет звуковую карту.Может она как уже было сказано отключена в биосе.Как её включить.посоветуйте подалуйста.
Del , F1, F2, Escape, F10, это вход в BIOS там и включай... звук, но..... НО...!!! если винда видит мултимедиа устройства, но не могет определить, то Биос здеся ни причём,..... это дрова..!!!
...... . либо сама звуковая померла...... (печаль Эх (вздыхая))
Релейная плата управления
Нужна для управления 4-мя реле программно, и удалённо т.е. по радмину. Примерно работать должна так - нажал 1 кнопку- сработало 1-е реле, 2-ю - 2-е и т.д. Какие предложения? Может быть как PCI так и USB. Надо очень, мож кто сталкивался???
