Драйвера звуковые,видео
  • Автор темы Автор темы slim
slim
6 Янв 2008
какие дравера посоветуете звуковые,видео
slim
ммммм ,к каким фирмам то? =D
Комп не видит жесткие диски
Здравствуйте, мне нужна помощь %)
Вчера комп работал нормально, сегодня включаю - мне выдали синий экран. Я перезагрузила пару раз - та же байда. Через некоторое время включила - комп доходит до момента, когда надо уже грузить винду и пишет ошибку. У меня до этого было как-то раз, что он не видел диска С, но потом оно само урегулировалось и все работало. Когда я вставила загрузочный диск с виндой, дабы проверить, на какой жесткий диск будет грузиться (в биосе мало понимаю, как додумалась, так и проверяла =), он мне написал, что в компьютере не обнаружено жестких дисков.
Что с ним?%) ЗА ночь сломались оба жестких диска?
И еще - в биосе где-то натыкала, один мой жесткий диск высвечивался как secondary slave. Это нормально?
Иногда после нажатия на кнопку RESET на системном блоке, или при выключении света компьютер может не увидеть жесткий диск и выдавать сообщение boot failure, что означает - нет загрузочного сектора, т.е. компьютер (а точнее - BIOS) не видит жесткий диск, на котором установлена операционная система.
В таких случаях последовательность действий следующая.
Шаг # 1. Для начала нужно выключить компьютер, подождать и еще раз включить.
Если не помогает, то
Шаг # 2. Нужно зайти в BIOS и проверить наличие жесткого диска.
Если его нет, то поставить в AUTO (автоопределение) и перезагрузить компьютер.
После этого обычно все становится на место.
Если у Вас 2 жестких диска, то может быть и другое - может измениться последовательность дисков в BIOS-е, и из-за этого также может быть ошибка загрузочного сектора.
В этом случае нужно также зайти в BIOS, но уже дополнительно проверить последовательность дисков - тот на котором находится система должен быть первым.
еще открой корпус о тсоедини жесткий и подсоедини его назад
