    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Дребезжит сабвуфер
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Дребезжит сабвуфер
Ест акустика SVEN SPS 818 когда прибавляешь бас при прослушивании музыки сабвуфер начинает дребезжать как будто бы в нём что то болтается,я его разбирал чистил но там ничего не было.В чём может быть проблема?:tehnari_ru_837:
может задняя стенка или динамик плохо прижимается, а может динамик издаёт такие звуки, у меня такое было,-отклеился сигнальный провод от диффузора.
а что такое сигнальный провод от диффузора?
это провод который идёт к динамику да?
да, от катушки к выводам.
похоже на проблему обмотки дифузора
Загерметизировать стенку с усилителем
я проклеил внутри стыки корпуса и дыры проводов но ничего не вышло,а насчёт провода от дифуза всё в порядке,пытался засунуть вату внутрь но все равно дребезг есть,немогу понять из-за чего этот дребезг.:tehnari_ru_325:
вот фото со снятой задней крышкой:
    40.5 KB · Просмотры: 2,766
Жду ваших предложений на счёт проблеммы дребезга
Сними динамик и послушай его отдельно без корпуса, если драбезга нет- тогда проблема в корпусе ( может что-то открутилось из-за вибрации- плато, транс и т.д.) А если дребезг в самом динамике, то может там отклеился дифузор от каркаса. Мне кажется проблема в самом динамике, ищи там
Привет всем, у меня тоже такая проблемма.ю слушал саб 5 дней, потом внезапно начал дребежать, снял его с корпуса так послушал все равно есть дребезг. что может быть?
поводки по дифузору бьют
Various-Alex. Нет это не это. я Сегодня отвез буфер в ремонт сказали что обмотка слитела.
Было бы хорошо приклеить к задней стенке листовой паралон (2-3 мм), он забирает излишки шумов.
А если ящик из под саба обклеять шумкой? даст эффект?
корпус выполнен в виде БП4, шумка там не поможет,изначально там динамик дренной установлен-лечится заменой динамика на более мощный.китайцы лепят без рассчётов-лишь бы с рук сдать,такие колонки нужно либо не покупать вообще либо если уже купили ,то переделать НЧ звено.
У меня опять возникла проблемма с сабом.сделали мне его, я послушал его и он заткнулся и больше не играет. что может с ним случится? ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИИИИ.
проверь динамик отдельно от другого усилителя и проверь усилитель на другом динамике. Если динамик из саба не работает то дело в нем.
