Дрова для SATA под ХР для ASUS X58L
Alex Burn
23 Июл 2008
Доброго времени суток.
У меня проблема следующего характера:
При установке WinXP не определился хард. Я в биосе поставил advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible. Поставил ось.
На сайте производителя нашел следующую ссылку
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/R1E/eSATA_JMicron_JMB360_XP.zip .
Вроде как то.
Только вот у меня не получается произвести должные манипуляции с Cab-файлами
Помогите, плиз, кто чем может. Заранее благодарен.
Попробовал создать дискетку с дровами на сата. При установке винды выдается список из 9 контроллеров на выбор. Перепробовал все 9. Все равно установочник винт не находит.. :( Что можете посоветовать?
Вторая тема - не мой случай, а первую я читал, но сделать как там у меня не вышло - не получается произвести должные манипуляции с Cab-файлами.
Я прошу прощения. Не мог бы кто-нибудь посодействовать в решении проблемы?
у меня тоже не получалось распаковать САВ файлы.. , ща попробую на пальцах разъеснить как это делается правельно..
минуточку..
блиин, ну всё так как я написал, только там некоторые слагаемые неправельные..
эксперементом через комманд промт всё делается..
чесс слово делаю автоматом, попробую описать, ну чуть позже..
делается очень легко, пишим в строке сетап и файл создаёт папку драйвер, затем устанавливаем этот драйвер через менеджер уст-ств, потом перегружаем, потом ставим сату в нормальное состояние, и всё работает на ура..
ща попробую вспомнить все действия..
Дрова сата созданы не для какого-то именно ноутбука... А в идеале скачать сборку с уже интегрированными драйверами сата. Можно ещё попробовать выставить в биосе режим IDE mode. Скорость измениться в меньшую сторону, но это не так критично( по крайней мере дял меня)
