Дрова на LG C3600
  • Автор темы Автор темы Guest
проблема с ECS A780GM-A
Здравствуйте.Полтора месяца назад собрал комп(мать-ECS A780GM-A,проц- AMD Athlon 64 X2 3800+,память-кингстон 5300 на гиг и жесткий самсунг на 400 гигов).Всё работало хорошо,вчера выключили его перед сном,а сегодня утром он нереагировал на нажатие кнопки включения.Подумал что контакт от кнопки отошел,разобрал-посмотрел,всё соеденено нормально.Подумал что проблема возможно в сетевом кабеле,выключил БП(переключателем на задненй стенке),вытащил старый провод,вставил новый,и как только включил БП-компьютер запустился.Я обрадовался уже,но на монитор не шел сигнал почемуто.Решил выключить комп,но ни на кнопку повер ни на кнопку ресет-ноль реакции.выключил сам БП,вытащил из матери провода от кнопок с лицевой панели.Включаю БП и комп включается.Мать сама както включается,ибо я потом одну её с процом и кулером подключил к другому БП.Это вообще возмодно такое,что мать сама включается?И если да то как можно вылечить это?А то она работать работает,а не винда,ниче не грузиться,сигнала на монитор тоже нету(
Заранее спасибо.
БИОС чего-нибудь сигнализирует?
я подумывал об этом,вставил спикер-но он молчал.
Не совсем понял - на другом БП все нормально работало? Если нет - то проблема в мат плате однозначно.
на обоих БП она сама включается,просто я использовал кулер от проца как знак того что она вообще работает
Включается при подключении к сети, но до нажатия кнопки "Power"?
кнопка повер даже не подключена к матери,просто втыкаешь в сеть и она работает,снчала думал что БП глючит(тот что первый),но он сам по себе не включается от этого.
Питание в мат плату (как и в остальные части системного блока) поступает именно через БП. Так что где-то в системе питания проблема. Сама мат плата не заработает - не от батарейки же БИОСа, в конце концов :)
я тоже так думаю,такое ощущение какбудто на матери гдето переклинило что кнопка повер всегда нажата или чтот подобное,ибо две другие матери такой фигнёй нестрадают у меня.
Попробуйте установить Вашу мат плату на другой ПК, и посмотрите, что произойдет. Тогда можно будет наверняка сказать.
вставлял,тажа фигня.Завтра еду в гарантийку.
Отпишусь завтра вечером обязательно
