Два разных подключения на одну сетевую карту
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
Всем привет! Ситуация такая:
Есть нутбук.
Есть сеть №1 на работе (с жесткой привязкой к ip.).
Есть сеть №2 (интернет) дома там можно чтобы ip назначался автоматом.
Задача: Сделать так чтобы без доп, оборудования не париться с постоянной заменой ip адресов.
Я пробовал в настройках сетевой карты основной (для сети №2) ip назначать автоматом, а альтернативный ip адрес прописовал для сети №1. В итоге он соединяется сетью которой указан основой ip (назначается автоматом), а с сетью №1 он не соединяется.
Может подскажете другие вu00рианты настройки или программу какую нибудь, чтобы решить эту проблему. Заранее всем спасибо.
Почему бы не написать батник !?
ну лично мое мнение, для изменения ip адреса тупо запуском батника и в принципе все. Для написание используйте команду netsh
ЗЫ если вдруг захочетцо, то напишу
интересно узнать второй способ
Привет! Такая проблема. На работе компьютер с Windows Server 2003 c одной сетевой картой и настроенной маршрутизацией раздавал интернет в локальную сеть с USB-модема Мегафон в локальную сеть. При смене модема (или это просто совпало) в NAT исчез интерфейс " Подключение по локальной сети 2", раздающий инет в локалку. Системного администратора давно нет, сколько ни пытался сам создать новый интерфейс-ничего не получается. Если можно,опишите подробно, как это сделать.
Ну так установите драйвера для нового модема, предварительно удалив ПО от предыдущего.
Когда установите, подключитесь к интернету и подключение появится само собой.
Исчез интерфейс
Привет, Max! Интернет на сервере есть и в сетевых подключениях есть подключение модема. Есть "Подключение по локальной сети", а было и "Подключение по локальной сети 9" (а не "2", как я сначала написал), в котором 9 менялось и на 10 и на 11... Вот этот интерфейс и пропал... или я что-то не понимаю
Производительность сервера
Max,никак не влияло.Но сейчас-то интернет не раздается. Все таки, как создать второй интерфейс, или второе подключение на одну сетевую карту?
Еще раз: каким макаром интернет раздавали? Шлюз? Прокси?
До смены модема сколько интерфейсов было и сколько стало?
1. Шлюз
2. В сетевых подключениях- Подкл. по лок.сети, Подкл. по лок сети9, и
usb-модем
В маршрутиз. и уд. доступ-2 подкл. по лок. сети, внутренний и
замыкание на себя.
