Да, лучше всего именно так. Сперва рекомендую переименовать одну из записей, дабы точно определить рабочую, проверить, а затем удалить ненужную.EasyBCD в дос среде.
не обязательно.Сперва рекомендую переименовать одну из записей
если действует вторая ос то и удалять надо вторую запись, так и с первой, то есть хватает простого запоминания.
ни как нет, Алексей, в какой последовательности при загрузке, в такой же и в конфиге, то есть на то он и конфиг что бы задавать параметры, а не просто текстовый файл от балды )))Казбек, ты точно не ошибся тут?)
Наверное все же если действует вторая ос то имеется ввиду что надо удалять первую?)))ни как нет, Алексей, в какой последовательности при загрузке, в такой же и в конфиге, то есть на то он и конфиг что бы задавать параметры, а не просто текстовый файл от балды )))
если первая ос мертвая то в конфиге тоже надо удалять первую запись.
Да-да-да!!вторая ос в списке рабочая, а первая нет, в таком случае в файле надо удалять первую запись.
Да, у меня как-то было так на тестовом рабочем компе, где стояли 10-ка и 7-ка.Забавно, но в десятке галочка есть, а возможности ручного редактирования не вижу. И где-то в хитрой конфигурации у меня запускались две операционки, но через полную перезагрузку. Типа стартуешь, выскакивает предложение запустить ХРюшу или десятку, выбираешь ХР, комп полностью перезагружается и стартует в ней без упоминания о других системах.
Этого файла уже даже в семерке нет.В чистой десятке я в принципе не нашёл файла типа boot.ini
Проверю. Машины и винты сейчас есть, время тоже. Можно поиграться с любыми вариантами.Этого файла уже даже в семерке нет. Там загрузкой управляет утилитка BCD.
