Два windows на компьютере
  • Автор темы Автор темы Nataly
Nataly
3 Июл 2009
Здравствуйте!
Ситуация следующая: комп завис и при перезагрузке выдал невозможность загрузиться с диска С. Запустила установочный диск с виндой, переустановила, работает, но:
1. Размер диска С: 20 гигов, из которых занято почему-то 10 (чем занято - не понятно, никаких программ, кроме винды нет);
2. При перезагрузке появляется черный экран с вопросом, какую винду загрузить - вариантов предлагается два, абсолютно идентичных:
Microsoft Windows XP Professional RU
и еще в этот момент не работает клавиатура, поэтому предложение остается условным - выбрать ничего не могу, грузит то, что выделено по умолчанию.
Чего делать-то? Помогите, умоляю.
Компутер:
AMD Athlon XP, 1800 MHz (13,5 x133) 2200+
Gigabyte GA-7VA (5PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
VIA VT8377 Apollo KT400
ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Форматировать надо жесткий диск когда устанавливаеш систему
Судя по вашему описанию, вы установили вторую винду отдельно от первой ( то есть либо на разные диски, либо в разные папки). Возможно клавиатура не работает в этот момент так как она USB.
Вы можете сделать так, что бы автоматически грузилась нужная винда:
Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-параметры.
При переустановке виндовс почему-то не предлагалось форматирование С (как обычно происходит), а просто сразу начинается установка. А как можно еще отформатировать?
Преустанавливали из под Винды? или из под БИОСа?
Зашла в биос, переставила загрузку с CD-ROM вместо загрузки с диска С, ну и перезагрузила комп, пошла установка безо всяких вопросов о форматировании.
Ставьте обычную винду, а не самопалкиных...
2Sokol34:
Винда с этого загрузочного диска была уже не раз установлена и работала нормально на столько, на сколько это вообще возможно, не понимаю, что в этот раз произошло.
он что, даже не спросил вас при установке на какой раздел ставить систему? Возможно вы просто нажали на автомате и установка продолжилась. Посмотрите внимательнее на вашем диске папки Windows0 ненаблюдается?
Вобщем, сегодня сняла хард, отформатировала на компе подруги, и на нем же с загрузочного диска поставила винду, вроде пашет :) всем спасибо :)
2 DiM: ничего не предлагал он мне, и папка с виндой одна была, что и удивляло..
:O
ага, а чтобы решить даже мелкие проблемы необходимо форматировать раздел :D
достаточно было бы удалить папки ОС, форматирование необязательно
+на будущее, если вы неопытный юзер
если вы точно уже уверены, что будете устанавливать ОС из под DOS сеанса, то удаляйте файл boot.ini, чтобы после установки ОС у вас не дублировались пункты для загрузки
:O
похоже что именно ты и есть тот самый не опытный .
когда делаешь переустановку то обязателен формат.
Дефрагментация\ фрагментация= даже удалив файлы простым путем ,ты не сможешь закрыть дыры созданые вовремя копирования или удаления, или же вкратце:во время использования диска в рабочей среде виндовса.(форматом ты приводишь диск в порядок.(пример - бумага - на ней можно написать когда она прямая и чистая ,но не когда она смята и грязна.на которую можно нанести любые записи. Расправленный листок бумаги – это и есть тот отформатированный жесткий диск)
не говорю уже о том что есть вирусы которые могут и на бут дорожку (mbr)проскочить , и тут нужен только Low Format.
примеров полно.
привести дополнительные?
и если правильно установку делать то не надо и файлик бута
прятать.
K.A.V.
желательно не писать не чего, или же ответить по теме, чем писать глупости.
:D :D :D
ага, я то неопытный, пишу проги под винду.....ппц
я говорил про быстрый способ, конечно форматом лучше, это бесспорно, я и не говорю что это плохо :)
просто я хотел предостеречь действительно неопытных пользователей, например мне встречались такие, которые форматировали все свои разделы с фильмами, музыкой и т.д., а вот системный оставляли, а потом винили в этом других из-за своей неопытности... вот и всё
+ко всему этому, ещё были случаи, когда у пользователей 1 раздел, и там установлены и хранятся дистры со всякими бухгалтерскими и прочими важными прогами, и по так частым советам "форматируй и ставь заново" тех "опытных", когда возникают хоть какие даже мелкие проблемы, потом происходят порой непоправимые проблемы....
и потом форматировать заново, когда обнаруживается в папке с музыкой или важными вещами, таких милые животные, как некоторые черви , (и которых не удалишь просто так)?для чего парится?переустанавливать по новой каждый раз?
а разделы теперь практический у всех на 2 или больше разделены.
прошу прекратить эту полемику (тема про одно разговоры про другое, и совсем не по теме) а это уже флуд.
