DVD плеер не воспроизводит видео
  • Автор темы Автор темы urus
urus
16 Май 2011
Здравствуйте. Трудность в следующем- Некоторые фильмы Xvid.DivX объёмом 1,5Гб и более,скачанные с инета ,записанные в Nero или др программой- воспроизводятся на бытовом DVD-)плеере не полностью. Другие-же ,с аналогичными параметрами- по кодеку, разрешению ,размеру (согласно MediaInfo или Videoinspector), воспроизводятся в полном объёме. На компе всё в норме. В чём проблема???И можно-ли обойтись без конвертации видео и так уже не высокого качества?
пробовать писать диски на меньшей скорости
И когда пишите в Nero, ставьте галочку на совместимость с DVD-плэйером.
VAHA-IT- Давно заметил,что этот пункт не всегда появляется в настройках на вкладке справа.Пишу в Nero6,
Various-Alex- Пишу почти на самой мин. скорости
на других DVD-плеерах та же картина?
На других не проверял. Другие-же ,с аналогичными параметрами воспроизводятся в полном объёме
а как вы пишите? как видео диск? или просто добавляете как файл на диск ?
эти же фильмы, на самом компьютере, нормально проигрываются?
запись идет только на одной фирмы болванки?
Олег Пишу,как файлы на диск.На компе воспроизводится отлично.Пишу только на Verbatim DVD+
если просто как файлы - попробуйте записать на DVD- + если не пойдет - то сделать запись этого фильма, с другой программой..
если и так не пойдет,
попробуйте сделать дефрагментацию жесткого диска перед записью.... и сделать полную очистку временных файлов.. + чистку Линзы на двд приводе и на Двд плеере сделать....
Сталкивался с этой проблемой, однозначного решения не нашел. ИМХО многое зависит от прошивки бытового ДВД-плеера. Какие там зашиты кодеки, кем и когда? Кому это ведомо :)
кем? таки может тем кто создавал его? думаю что именно ему ведомо :D
Олег + чистку Линзы на двд приводе и на Двд плеере сделать СПС за ответ Но другие фильмы с аналогичными выходными данными воспр-ся в полном объёме. FAT32 иль NTFSS может играть какую либо роль в чтении плеером файла? Ведь в основном простые аппараты заточены под FAT32.
ДВД диск он не то и не другое....у двд диска идет другой формат (UDF)
и у двд плеера так же своя прошивка(идет)
ntfs \fat(fat32)это файловая система которая для жесткого диска или флешь дисков идет.
файловая система после записи, уже не играет роли... но во время записи если есть какая то проблема с секторами \ долго не делали дефраг \ и т.п то такое так же может повлиять на запись
кроме чистки,(и вы не написали если был результат какой то) пробовали еще что то что я предложил?
У кодеков уйма вариантов, поэтому скорее всего файлы только кажутся одинаковыми. На самом деле они могут различаться версией кодека, битрейтом аудио и/или видео, разрешением... Для некоторых кодеков важны даже не сами эти параметры, а их сочетание. Чаще всего помогает перепрошивка DVD-плеера, но полную гарантию даст только полная перепаковка фильмов перед записью в том же VirtualDub. На качество воспроизведения такая паковка не влияет, если файл сначала распаковать, потом упаковать, но времени и дискового пространства надо уйму. Не забывайте, что современные кодеки жмут не меньше чем в десять раз, для распаковки 1.5-гигового файла скорее всего потребуется гигов двадцать + временные файлы, то есть на системном диске желательно иметь не менее 30-40 гигов свободного пространства и сделать нормальную, а не стандартную виндовую дефрагментацию, иначе жуткие тормоза обеспечены.
duc СПС - Выход-ли замена 6-ти летней модели на недорогой BlueRay
Олег Диск дефрагментировал с очисткой своб.пространства .Очистил от временных файлов.Писал на DVD RW Результат тот-же.Подавляющее большинство заканчивает воспр-ся на 50-ой минуте при 2.05гб
на другом плеере, и в другой программе записи уже проверялось?
на самом диске - видео имеет правильный размер в ГБ?
сомневаюсь что тут дело в кодеках.....
может просто программа (неро) не правильно делает запись, или не встала как полагается\что то дополнительно установлено.
что за неро у вас? + не пробовали переустановить ее? + может установлена Nero InCD? и может есть конфлик при записи ( если говорите
типа записывается не в правильном режиме.....(это конечно предположение ,что это может быть - но если запись в UDF идет, то должно записывать 4 ГБ по идее - а здесь похоже что не так.(типа выбор не той ФС или еще что то)
Олег-- На другом пока возм-сти проверить нет.Правильный размер иль нет -я не знаю.Какой был скачан с инета тот и записал.Nero InCD- не установлен.Сейчас пишу Nero6.6.6.1.15. только в nero expres -DVD диск с данными на мин скорости .До этого был Nero8 - такая-же неопределённая ситуация с записью.Качать и писать начал год назад,как только инет подешевел до разумного. Замечено,что не до конца воспр-ся фильмы,которые невозможно прокрутить на DVD более 2-х кратной скорости.Фильмы с ускоренным воспр 2-16 воспр-ся полностью В будни отдам диск на просмотр на др плеере.А также продую линзы.
