DVD-RW дисковод не пишет диски DVD
Статус
borisov93
12 Окт 2010
Начинаю записывать диск через неро 6, он начинает его писать, выполняет запись лед-оут, буфер обмена пустой, хотя должен заполнятся, и где то на 3 процентах запись останавливается и минут 10 стоит просто так, потом выплёвывает диск и пишет прожиг завершился неудачей.
в нете инфу поискал, ничего умного не нашёл, может кто знает в чём проблема..
через другие проги такая же фигня...
Попробывал записать на хр на другом компе, всё работает.
Неро раньше нормально записывал диски?
Попробуйте взять DVD-Rom у друга и подключить его к вашему компьютеру. Если проблема не решится, значит вся проблема в Софте, если решится, значит повредился привод.
+ стОит заменить шлейф.
до этого, все записывалось?
как ос стоить?
простые(не двд) диски как читает и записывает? нормально?
что записываете? и что за формат двд диска? + или -
и размер файла, соотвествует диску?
кроме всего что написаноо ребятами, советую так же, сделать прожиг с другими дисками..(точнее"другой фирмы")
как ос стоить?
всё читает, но не пишет.+, 30 метров.
семерка стоит, мой дисковод ставил у друга, всё записывалось. я думаю либо что-то с семёркой, либо может биос тупит(на счёт последнего странная догадка)
Попробуйте Nero переустановить или поставить другую версию. У меня как то сам Nero портил диски на 99%
Альтернативную программу CDBurnerXP попробуйте CDBurnerXP: Downloads
Статус
