Две характеристики защитного диода
17 Фев 2019
Непонятно:
- почему минимальное напряжение открытия, если необходимо максимальное;
- принцип работы: открылся-закрылся-открылся-закрылся при напряжении 6.5-965В, а при 9.66В он открывается и фиксируется в открытом состоянии (до выполнения каких условий?)?
    28 KB · Просмотры: 227
Непонятно:
Ошибаетесь. Нужно минимальное напряжение, при котором начинается открывание ЗАЩИТЫ и начало осуществления назначения, к чему его придумывали. Иначе говоря- дали напрягу в.... и увидите рост тока через него. Ток растёт до.... максимальное значение, при этом напряга на нём растёт не более, чем....
Само назначение прибора- ЗАЩИТА. Она не позволяет появление перенапряжения больше ( в данном случае=9,66 Вольт). И прочность защиты- она выдерживает рост тока через диод в 55 Ампер.
Дык почему минимальное-то. Ну, вот: у этого диода минимальное 6.5В, когда он должен начать приоткрываться. Значит, и при 9В он еще может не сработать. Оно же минимальное, меньше 6.5В быть не может. А больше, согласно определению, - легко.
Как насчёт включить мозги?
Там ясно написано- минимальное напряжение, при котором начинает осуществляться ЗАЩИТА (от перенапряжения, я думаю), при .... Вольтах. И защита держит, снижая импульс напряжения изо всех сил, пропуская через себя импульс тока в 55 ампер, позволяя подняться этому прклятому напряжению до уровня.... Вольт. Никакие консультации вам не заменять собственные размышления. Ценно только то, до чего вы дойдёте сами.
Не максимальное, чтобы можно было быть уверенным, что оно точно сработает при 6.5В - а минимальное; отсюда и проблема. Я исхожу из определений слов: какого лешего оно называется минимальным? Раз есть минимальное - значит, существует и максимальное напряжение открытия: скрин четко указывает на ДИАПАЗОН, начало которого показано 6.5В, а конец - не указан вообще. Это может быть диапазон [6.5;9В] легко, еще раз говорю.
А вот если бы оно называлось максимальным - это показывало бы на диапазон [x;6.5]В - и именно это есть гарантия срабатывания на 6.5В.
Вы начинаете надоедать.... Поскольку в таблице другого, ещё меньшего напряжения. нет, то, стало быть, оно и есть минимальное.
Если желаете постебаться, то вам в другую дверь.
упорно игнорируете даташиты.
Даташит на английском, который адекватно не переводится электронными словарями. Да и не в этом дело. Вы даете ссылку на даташит целиком - и что мне там смотреть? Весь даташит? Тогда, повторяюсь, какой смысл вообще задавать вопросы здесь - если тебя каждый раз будут посылать в даташит? Форум не узкоспециализированный, я замечу, и не все такие умные. Возможно, на этом форуме даже дети есть - и представляю их отвращение к электронике после того, как их пару раз пошлют туда, где они ничего без посторонней помощи не поймут.
Вы знаете все главы Войны и мира? Вот так и с другими в реальности: часть даташита понятна, а часть - НЕТ. И посылайте туда сколько угодно: без объяснений это бессмысленно.
Учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий Ленин.
Учиться иностранным языкам, технике, и прочему.
Подсказывать вам всю вашу жизнь никто не будет.
Детям: Они, сознательно выбрав это направление, должны знать, что учиться нужно ежедневно, и всю жизнь. Иначе- никак.
Что не так? ПУСТЬ это не опечатка. Тогда это говорит о плохих ТТХ компонента, если он начинает срабатывать ПОЗЖЕ заявленного напряжения.
Какого хрена называть это напряжение МИНИМАЛЬНЫМ? Назвать "напряжение начала открытия" - и все понятно. Потому что слово "минимальное" - оно всегда относительно чего-то; и в данном случае, как минимум, двойная трактовка.
Или вообще "напряжение открытия", без никаких "начала".
Создадите собственный, ранее не известный никому элемент- назовёте как хотите. Если, конечно, не будет существовать общепринятый порядок и понятной не только вам терминологии.
Есть такой параметр, называемый вольт-амперная характеристика, согласно ему в данном случае минимальное напряжение соответствует открытию сапрессора, а при максимальном токе через него в 55 ампер напряжение на нём увеличивается до 9,65 вольта. При дальнейшем увеличении тока происходят необратимые повреждения сапрессора, пробой или обрыв. Соответственно нет смысла продолжать дальше рисовать ветви ВАХ
Есть такой параметр
Спасибо, я это уже понял давно. Речь в вопросе - не о даташите. Речь о том, что (в переводе с буржуйского на русский?) была допущена проблема в переводе конкретного термина. Не исключено, что исключительно на сайте чиподипа (периодически им пишу о косяках).
Вот даташит.
https://static.chipdip.ru/lib/019/DOC004019668.pdf
Вбиваю в поиск "min" - находит только "Breakdown Voltage", и в нем указан именно диапазон (как и должно быть: где минимум - там и максимум). Почему указано 6.40В, а не 6.03В - отдельный вопрос. И ЕСЛИ это и есть "минимальное пробивное напряжение" - то в чиподипе сидят непрофессионалы, т.к. нужно указывать именно диапазон. Вот мне необходимо, чтобы он при 6.40В срабатывал четко - а он, зараза, сработает при 7.30В - и конец всему.
Я же говорю, диапазон.
https://otvet.mail.ru/question/61143704 - лучший ответ, Vbr, "Breakedown voltage".
Вот ни одного человека не нашлось, который бы четко ответил на заданный ТС вопрос. Одна вода. Что с форумами электроников; почему тут везде какие-то мутные личности, которые не могут четко и цифрами ответить на вопрос? А только и умеют, что посылать в даташит, причем целиком в весь. В котором и написан этот чертов ДИАПАЗОН; знать бы, как он официально называется "Vbr".
У чиподипа неверное оформление параметра диода - вот и следствие.
Второе следствие - sibiryak.vitya изначально нес чушь о начале срабатывания защиты на минимальном напряжении, что сразу было понятно. Она может сработать много позднее. В данном диоде - аж на 0.9В позднее.
Breakdown voltage переводится как напряжение пробоя. О диапазоне в этой фразе речь не идёт. Если бы шла, то была бы формулировка типа breakdown voltage range
И ещё скажу… Вы не правы, оскорбляя тех, кто так или иначе пытается Вам ответить. И отсылка к даташиту лучше чем попытка объяснить это своими словами. Потому что объяснение может быть неправильно переведено и соответственно неправильно понято, потому как это русскоязычный форум, для участников которого английский язык не является родным. А оскорблениями Вы лишь отбиваете у людей желание Вам помочь чем бы то ни было
Я рассуждаю конкретно и объективно. Это напряжение у чиподипа четко показано магазином как минимальное, см. скрин вопроса. В даташите на данный элемент - указан диапазон, стр.3, верх.
Значит, речь идет именно о диапазоне, и неуказание максимального числа - ввод в заблуждение, т.к. защита может начать срабатывать позднее. Просто чиподип тупо не написал второе число диапазона, да еще и ошибку допустил в написании первого.
Оскорблений нет. Есть констатация фактов: ответы приводятся теоретические, без чисел, без указания документов и страниц в них. Например, на регуляторы серии LM3xx - существует несколько видов даташитов на каждую модель - и все разные. И есть только 1 даташит, от National Semiconductor на LM338/LM138 - который раскрывает все вопросы ВСЕЙ серии.
То есть, посыл в даташит целиком - в корне не ответ. Нужна ссылка на конкретный даташит, его страницу и название схемы/параметра. Такой ответ - является нормальным ответом.
Да не то слово! Просто гады одни! Китайцы молчат, соотечественники посылают и ещё при этом издеваются.
Никак не хотят делать за вас вашу же работу, да ещё и бесплатно!
P.s. В следующий раз, регистрируясь на форумах, выбирайте ник "Вовка из Тридевятого царства". Тамошним обитателям будет проще ориентироваться в своих ответах.
Прощайте. Удачи!
Сапрессоры по сути являются мощными быстродействующими импульсными стабилитронами, и у них имеется определенный разброс параметров. Минимальное и максимальное значение указывают границы этого разброса
