Две колонки на один канал
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Доброго времяни суток уважаемые знатоки.У меня есть две колонки,можно ли подключить их на один канал(паралельно)к рессиверу-центральный канал в 5.1?
Надо знать на сколько ом колонки. Сколько ом поддерживает усилитель.
При параллельном подключении колонок мы получем 4 ома. Уже меньше чем надо, усилитель может сгореть. А при последовательном будет 16 ом мощность упадет больше чем в двое.
Спасибо,всё понял.
Приветствую. Подскажите, пожалуйста. Я в этом плохо разбираюсь. На какие характеристики(Ом, Вт) техники(колонки, усилитель) нужно учитывать?
Заранее спасибо!
мошность колонки больше мошности ус-я на 25-50%. Ели ус-ль расчитан на нагрузку 4 Ом.то и колонки должны быть на 4 Ом.
чтобы всё работали исправно нужно чтобы сопротивление колонок не было меньше чем поддерживаемое усилителем. мощность колонок может превышать мощность усилителя хоть в 10 раз без вреда для усилителя . также колонки могут быть слабее усилителя но в таком случае нельзя будет сильно выкручивать громкость.
Опять же вопрос: можно ли будит подключить две колонки (по 6 Ом)от муз.центра в один канал-центральный ресивера pioneer 5.1 (не сгорит канал)?
Параметры усилителя:
Мощность фронтальных каналов 100 Вт (20 ГЦ - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ), 130 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% КГИ)
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 130 Вт
Мощность центрального канала 130 Вт
Мощность тыловых каналов 130 Вт
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 6 - 16 Ом
Коэффициент гармоник 0.06 % (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал)
когда усилок мощнее колонок, это только на пользу, хорошо демпфирует динамики, но с громкостью конечно нужно быть аккуратнее, хотя я ни разу не встречал динамики выжженые мощным усилителем....напротив, они горят от маломощных усилков от перегрузкок и искажений вызванными фактически постоянным током на выходе оного, вот этого жжённого добра, завались...
Сколько Ом получится в итоге если две колонки скрутить вместе по 6 Ом?
6 Ом + 6 Ом = ?
:tehnari_ru_203::tehnari_ru_281:
как понимать параллельно и последовательно?
Замучил всех. Скажите, можно подключить 2-е колонки по 6 Ом в один канал(6-ти Омовый) ресивера?
да можно, только последовательно.
Спасибо Всем!
последовательно же получится 12 Ом? а ресивер 6 Ом
большее сопротивление не убьет ресивер?
нет . ему от этого даже жить легче станет . )
