Две операционные системы
  • Автор темы Автор темы SerGrey
Luc написал(а):
Чего же она тогда не работает?
Так Вы будете, на домашнем ставить вторую ОСь? или на работе?
Возможно у Вас на работе с виндой проблемы или ей крах приходит, раз такая ошибка вылетает.
Вторую ОСь я уже поставил вчера дома, для проверки винта. Проверка прошла не успешно, поэтому теперь её надо снести. А на работе прогу запустил, что бы понять общий интерфейс программы.
Ну тоды дома попробуй запустить, а потом отпишишся о результатах ;)
А почему винт не хочешь форматнуть?
Там столько нужной инфы, гигов на 200, копию сделать некуда. Так что формат отпадает.
Понятно, ну тоды пробуй дома прогу, а потом пиши, уже дальше видно будет ;)
Вечером отпишусь.
Опять ошибка. "для запуска этого приложения требуется платформа Net Framework v 2.0.50727, где взять то такую?
Установил Net Framework v 2.0, всёравно выдаёт ошибку, типа эта прога под Висту.
Скачай эту прогу, более раннй версии, коих в нэте дофига ;)
Только что прочитал, EasyBCD - это
"Программа для настройки загрузчика ОС Windows Vista. EasyBCD позволяет любому пользователю настроить загрузчик операционной системы Windows Vista таким образом, чтобы можно было использовать на одном компьютере несколько ОС, включая почти все версии Windows, Linux, Mac OS X и BSD. С помощью программы EasyBCD можно добавлять и настраивать новые записи в загрузчике Windows Vista, которые будут загружать одну из поддерживаемых операционных систем."
А у меня стоит две XP, так што она не подходит. А Acronis Disk Director Suite, триал версия и ничего не позволяет делать, не покупать же мне её из-за одного удаления ОСи. Может есть какой то другой способ удаления второй ОСи?
Я тебе его писал - вручную...
попробуй найти в нэте аналогичные проги, если я чё найду то сразу скину тебе ;)
Боюсь я так, вдруг не ту удалю, они же совершенно одинаковые, но всёравно спасибо.
И как всегда получается не зря боялся, конечно же удалил не ту которую надо. Чё было, просто пипец, если бы не сделал резервную копию удалённой строки то даже не знаю что делал бы. Короче снёс строку, сохранил, перезагрузился, а моя основная ось не загружается. Ввожу пароль и мертвяк, только ресетить. Пришлось загружаться в безопасном режиме и вставлять строку из резервной копии. Перезагрузился и всё пошло. Теперь все файлы старой ОСи снёс нахрен. Вот так вот. :)
s_vitaly, спасибо, на будущее пригодится. ;)
Ребята, помогите, огромная проблема, не загружается система. Начинается загрузка XP и выскакивает экран смерти, вот такого содержания: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again , follow these steps: Disable or uninstall any anti-virus, disk defragmentation or backup utilities. Checkyour hard drive configuranion and check for any updated drivers. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: stop:0x00000024 (0x00190203, 0x89B63288,0xC0000102, 0x00000000)/
Чево делать не знаю. Систему переустановить не могу. В Биосе ставлю первоначально загружаться CD-ROM, а комп его не видит и продолжает тупо загружать XP. Ни в каком режиме загрузиться не могу (безопасный, последняя рабочая конфигурация и т.д. и т.п.). Как думаете если купить новый винт, поставить его в место старого и попробовать на него Винду уже устанавливать, это вариант? Или ещё чего то можно сделать. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Подскажите пожалуйста! Без компа не могу!
На винчестер матерится, подключего к другому компу, и просканируй на работоспособность утилитой HDTune, для начала, а так же сбрось настройки БИОС ;)
s_vitaly, короче долго не заморачиваясь, купил новый винт. Установил на него систему. Всё просто летает. Но появились две новые проблемы. Перед установкой Винды я разбил винт на две части. Форматнул первую и установил на неё Винду. Вторая часть не отформатирована и не видна теперь. Вопрос, как её теперь можно отформатировать? Старый винт подключил к компу для того что бы слить с него файлы, но вот проблема, я не могу зайти в мои документы, так как старая Винда была под паролем, и при входе в мою папку появляется надпись:"доступ запрещён". Вопрос, как можно обойти это ограничение, позарез нужна папка мои документы, и некоторые файлы с рабочего стола.
