Две сетевые карты
  • Автор темы Автор темы liliana
liliana
30 Апр 2009
Две сетевые карты
Подскажите пожалуйста как установить вторую сетевую карту на стационарный компьютер. Не могу найти в нете хоть какое-то руководство по установке, желательно с картинками. Вопрос в том, что роутер я поставлю и нет раздам на стац-й и на ноут, а вот, чтобы настроить сеть между, если я правильно понимаю, нужна 2 сетевая карта. Спасибо за помощь.
а зачем 2 сетевые то? или вы через сам компьютер раздавать инет будете?
для настройки не нужна 2 сетевая (ф подключение 2 машин в раутер) + к раутеру провайдер)
и при настройке в ОС на оба ПК, будет сеть между ними ,и интернет.
Привет!
1. Отключаешь от компьютера все! провода.
2. Снимаешь крышку компьютера.
Там увидишь вот такие разьемы -
Выламываешь заглушку напротив разьема куда хочешь поставить сетевую карту.
3. Устанавливаешь в любое свободное PCI гнездо на материнской плате.
4. Вставляешь сетевую карту -
5. Потом прикручиваешь ее болтиком к корпусу.
Закрываешь крышку и подключаешь все провода обратно
Xploit-ты все правильно написал(как подключить сетевую карту).
все-равно-через диспетчер приложений-нужно будет оставить только одну(остальные отключить).Иначе будут проблемы.Но самое главное,что компьютер небудет одновременно работать с двумя картами!
Если их будет установлено две(или даже больше-если есть свободные разьемы),то все-равно-через диспетчер приложений-нужно будет оставить только одну(остальные отключить).Иначе будут проблемы.
liliana-вам для этого подойдет WiFi адаптор(PCI или USB),ну и роутер конечно с WiFi.
По моему ты что то путаешь!
Если роутер не использовать то:
Надо на компе на (1) сетевуху подключить провайдера интернета + дать с нее инет на (2) сетевуху.
а на ноуте сделать настройки и в шлюзе прописать ip'шник (2) сетевухи. и все будет работать.
и отключать ничего не надо..
Xploit-я так понял ты не вкурсе как с одной точки доступа сидят в ин-ете(допустим 10-12 лаптопов или компов). У вас что,в институтских общагах каждый студент подключает комп?(персонально?)
Я это прекрасно знаю! Вообще то автор четко спросил -
А про точку доступа и вай фай речи не шло! умник :)
Она новичек(и спросила Глупость),поэтому ей советуют что надо делать.
Зачем ее учить тому что ей ненужно?
Спасибо за советы. Покупаю роутер. С беспроводными сетями сталкиваюсь впервые, а консультация была нужна по той причине, что водном из магазинов по всей видимости неграмотный консультант "сбил с толку", сказав, что роутером сеть настроить невозможно. Спасибо всем за ответы. Буду покупать D-Link 320
Чудные дела творятся в Датском Королевстве... Это с чего вдруг? :) Две сетевые карты прекрасно работают, не будет никаких конфликтов. У меня дома сетка таким образом работает . Одна сетевуха- интернет, вторая- дом. сеть. Никаких проблем. Да и не у меня одного :)
действительно сеть роутером настроить нельзя :) можно настроить роутер под сеть. это игра слов и ничего более. Можно обойтись более дешевой моделью 300. разница в наличии юсб порта если вы конечно не хотите подключать принтер и иметь к нему доступ со всех компьютеров, или еще что либо. Для организации локальной сети и совместного доступа в интернет вам понадобиться роутер и по 1й сетевой(беспроводной) карточке в каждый компьютер(скорее всего они там уже есть, как минимум интегрированная сетевая карта).
Стационарные компьютеры советую все-таки соединять кабелями т.к. это обеспечит куда большую скорость передачи данных внутри локальной сети нежели WiFi соединение.
KUS-согласен,я имел ввиду если обе сетевухи настроить на одну сеть(особенно если сетевухи разных производителей).
