Во время игры погас, стал светло-черным монитор
  • Автор темы Автор темы Gurtof
Gurtof
21 Янв 2017
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Суть такова, что я играл в довольно таки старенькую игрушку и у меня погас монитор. Сначало он был как будто выключен ( хотя горела лампочка на мониторе; сам монитор был светло-черным, блеглым, серым, не знаю как это описать), ни какой реакции от клавиатуры, она тоже выключилась. Никак не риагировала, кнопки нумклок и т.д. не загорались после нажатий , потом на мониторе появились вертикальные серо-черно-фиолетовые полосы. Короче помогла только перезагрузка, и то не помогла. Идет загрузка windows , и перед экраном приветствия опять этот светло-черный экран и полностью не отвечает клавиатура. Бороздил просторы интернета, часто натыкался на различные форумы, ничего толкового и внятного не нашел.
Чистил, разбирал, пересобирал после этого компьютер, саму видео карту.
Заходил шелестил в биосе, запускал безопасный режим ( в бр все нормально запускается) , но стоит только запустить в обычном режиме - этот черный экран монитора, причем сам комьютер функционирует, питание к видеокарте подается, жесткие диски крутятся, вроде все нормально.
Так как я знаю что у меня есть некоторые проблемки с жесткими дисками, переустановил винду. Слава богу вроде запустилась, но в хреновом разрешении. Поставил там всякие драйверы на сетевую и так далее, дошло дело до видеодрайвера. Начал устанавливать. Обычно при утсновке да, там то включается то выключается монитор, самонастраивается там и так далее. Начал ставить на середине установки ( приблизительно когда и начинается вся эта настройка) монитор опять отключается и ничего нельзя сделать. Так как не разобрался как на win8.1 включать безопасный режим ( кроме как когда у тебя там какие то проблемы с самой виндой и тебе самому предлагают выполнить восстановление системы или зайти в безоп. Режиме) я переустанавливал винду.
Короче, суть такова. При установке видео драйвера ( ну и как я уже писал в самом начале, у меня посреди игры так было) отключается монитор, становится светло-черным с подстветкой, с включенной лампочкой и так далее, отключается ( никак не риагирует на нажатия ) клавиатура.
Вынул видео карту, все нормально , комп запускается, но на встроенной видео карте на 256мб.
P.s пока я там самовольно пытался разобраться и покапаться в материнской плате был такой случай , что при включении компьютера он через секунду или даже меньше выключался и включался опять сново. Как будто ему не хватает мощнсти от блока питания. В итоге я с этой проблемой разобрался, но походу я сжог сетевую плату, потому как в диспетчере устройств ее нет, при самостоятельной установке на нее драйвера от realtek появляется ошибка на англ чтото по типу ''не обнаружена сетевая карта, попробуйте включить интернет кабель''. Когда втыкаешь кабель в сетевую карту, там перестали загоратся лампочки желто-оранжевые. Сам кабель втыкал в вай-фай роутер, интернет есть и работает, проблема не в кабеле.
Ладно, сетевуху я сжог.
В чем может быть проблема с видеокартой? ( ибо такой же новой за 8к мне сейчас не по карману).
Недостаток питания для видео карты?( материнской платы и т.д.; блок питания)
Сгорела видеокарта? (Графический чип и т.д.; видеокарта)
Стоит ли нести видеокарту к другу (возможно неисправную) , дабы проверить работает ли она у него?
Не повлечет ли установка моей карты поломку( сгорание) чего либо?
Если на интегрированной видео результат тот же, то дело в:
1. Блок питания.
2. Материнская плата.
Писец чему-то. Проверить напряжение на БП. Можно не включая системника через кнопку потрогать микросхемки (сетевая, южный мост) греются или нет
Нет, на интегрированной видеокарте комп запускается без проблем.
Видеокарта с доп. питанием? Есть у кого видео для теста взять?
возможно упал драйвер видяхи, если в безопасном режиме грузится, попробуй удалить.
Видео карта amd radeon hd7870 2gb gdrr5 (доп питание 2*6pin)
