Две сети в одном компьтере, как сделать ?
  • Автор темы Автор темы Dimon.by
Dimon.by
3 Июн 2009
Здравстуйте, помогите ламеру ))). У меня к компьютеру подведено 2 кабеля от разных сетей. В обоих сетях IP выдается автоматом. В моём компе 2 сетевых карты. Если я подключу обе сети сразу в комп, будут ли они видеть друг друга ? Мне не в коем случае нельзя, чтобы они видели друг друга, поэтому и хочу спросить, как мне одновременно подрубить обе сети, то есть чтобы мой компьютер видел их две сразу одновременно, но в то ж время они друг друга (эти сети) не видели ? И можно ли как нибудь сделать так, чтобы я к примеру поставил свитч возле компа, в него втыкнул два кабеля (от двух сетей), а из него третий кабель ко мне в комп и чтобы я мог по одному кабелю видеть две сети ?
Заранее спасибо !
нет
сети никак не будут видеть друг друга и мало того, пользоваться можно будет только одной сетью.. к сожалению в Windows нет возможности использовать несколько сетей одновременно, либо одна сеть либо другая..
никакие варианты со свитчами не прокатят, по той простой причине , что у свитча один вход и несколько выходов, а не наоборот.. (по крайней мере у дешёвых)..
нет
Получается что никак нельзя мне видеть обе сети сразу ?
под линуксом можно..
самый простой вариант, поставить 2 сетевухи, настроить рабочие группы и прописать вручную IP. в сетевом окружении будет 2 раб. группы
более разумный вариант поднять контроллер домена, но для этого надо серверную ОС и чутка знаний по настройке
да винда 2000 может , что то делать с сетями, однако всё это так криво, лучше Линукс..
У меня на работе своя сетка со статическими адресами и есть внешняя городская сеть с динамической адресацией. Воткнул две сетевухи в комп и обе сети без всяких плясок с бубном в доступе...
Странно, у меня практически тоже самое , и более того сети в других сегментах ниче работает(в Винде можно выставить приаритет сетевой карты). Конечно с ДНС именами проблема, а вот если по IP то все путем
