Соединить две локальные сети
  • Автор темы Автор темы AET
AET
23 Фев 2011
Нужна помашь соеденить две локалные сети есть модем TP-Link работает как роутер к нему соеденены два свича по 10 Компов на каждый свич и еще один комп на прямую на Роутер подключен мне чтобы все эти компьютера видели друг друга что можете подсказать
а что вы хотите спросить? как я понял вы уже все покдлючили и? работает или нет? в чем проблема то?))
используешь DCHP на каком-нить сервере или на самом модеме
или настраиваешь ip адреса каждому компу в ручную...но лучше автоматом
например
192.168.1.x
255.255.255.0
смотря какой адрес у модема
шлюз и днс - ip модема
Компьютера в инет входят когда ставиш IP автономно но мне надо чтобы они в сети видели все друг друга тоесть все 21 компа. когда прописываю IP перестают входит в инет. мне это надо чтобы антивирус обновлялось через 1 комп который подключон к роутеру на прямую. мне подскозали так зделать взять 2 сетевые карты подключить к 1 компу таким оброзом у него будет 3 сетевухи 1 встроеный и 2 дополнительных и подсоеденить 2 доп сетевухи с свичам создать мост а 1 встроеный сетевуху в модем. как вы думаете это будет самое простое решение или еще чтото подскажите
Тогда кроме IP и маски на этой же странице нужно вручную записать IP шлюза и DNS.
автоматически?
а что мешает им видеть друг друга при автоматическом получении адреса???
а днс и шлюз тоже прописал?
он подключен на прямую в обход коммутатора? забудь что он так подключен
этот способ ничем не отличается от того - если б он был подключен через коммутатор
может я не так понял - но это самое дебильное решение которое я только слышал :tehnari_ru_707::tehnari_ru_707::tehnari_ru_707:
забудте о сетевых мостах на предприятиях
тебе чем не устраивает вариант с получением ip от модема?
ну на крайняк возьми комп - поставь на него лина или винду 2003ю - подними RRAS там....с 2ми..не 3 или 6ю сетевыми....а с 2мя
подними на нем сервер DHCP...можно проксю и работай спокойно
у машин группы у всех одинаковые. поставил всем автоматически IP и DNS тоже автоматически но они друг друга не видят IP у модема 192,168,1,1. 2003 сервак поставить не могу лицензи нет а без него я никак не могу это зделать подскажите что можете мне посаветовать
А имена вы компьютерам задавали?
что значит не видят?????
ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.2
ping comp1
что из этого проходит?
