Две системы в boot.ini
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
А поподробнее о них можешь что сказать?
Например, утилита от Acronis (Disk Director) позволяет создать удобные меню загрузки ОС в любых вариантах (расположенных на разных физ. и логических дисках). Причём с очень дружелюбным интерфейсом. Другое дело, что Acronis платный.... Но всё можно решить. :)
А можно поступить, как я уже говорил. В консоли ХР выполнить fixboot и fixmbr, а потом восстановить загрузку семёрки.
Ай, беда-беда... В теме про восстановление загрузки XP Саша писал следующее:
Как известно, утилиты для изменения данных конфигурации в XP нет, но она есть в папке с установленной Windows 7. Чтобы корректно применить ее в XP, нужно в командной строке войти в каталог System32 операционной системы Windows 7. После перехода последовательно выполните следующие команды:
Bcdedit /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"
Судя по скрину, выполняется это все в XP, пишет, что
Не удается открыть данные конфиругации загрузки. Не удается найти указанный файл.
Но файл этот есть в системе.. Что, попробовать запустить под семеркой?
MrSTEP
Саша написал так же что -
Эта команда создает в хранилище загрузки Windows 7 хранилище для загрузки Windows XP. Выполнение этой команды может закончиться неудачей, так как по умолчанию это хранилище уже создано, поэтому необходимо его только переименовать:
делал это?
и
Проверить правильность выполнения команд и наличие меню загрузки можно выполнив в окне командной строки команду bcdedit или проанализировав файл bootcfg, полученный в результате выполнения команды bcdedit >c:\bootcfg.txt. Файл будет находиться в корневом каталоге диска С.
Да, о переименовании я читал, но ошибка в другом.
Попробую вот эту команду.
леша - я по другому прочитал до того, извини .
просто ( в скрине) нету
Ага, под семеркой работает. Значит выполнить это под ней?
