Советую : для этой цели я использовал моторчик от убитого на смерть видака LG. Ему он уже всё равно не нужен, а мне вот в самый раз! Подходят так же моторчики от принтера, от автомобильного насоса на 12 в ( там вообще ураган ! ), от кассетных магнитофонов, от космических кораблей.....Да от чего угодно! В качестве пропитания мотора я использую свой блок питания. Ты поищи тему на форуме. Есть такая....Посоветуйте двигатели для сверления ПП и гравировки.
Саша какой регулятор, обыкновенный напряжения ?...В качестве пропитания мотора я использую свой блок питания. Ты поищи тему на форуме.
Саня, ты же теряешь мощность на валу ?...Да, Юр, у меня обычный
Да какой там теряешь! Сверлит - только в путь! Я же не чугун дырявлю!Саня, ты же теряешь мощность на валу ?..
От 0.8 до 1.5 мм. Я этим моторчиком сверлил корпус из алюминия, толщиной 5 мм.а какую толщину свёрл используете?
А если сталь да еще и легированая,все трындец.Я этим моторчиком сверлил корпус из алюминия, толщиной 5 мм.
Ну, это уж как водится! 100% ! Тока я етова не допущу. Ни в жисть!А если сталь да еще и легированая,все трындец.
