Двигатель от стиральной машины
Ковалёв Юрий
реставратор
3 Ноя 2013
Есть двигатель от стиралки импортной.На входе 6 клемм.У движка 300 и 14000 об/мин. Как его подключить к 220в чтобы было отдельно 300 и 14000 об/мин. Жалко если сожгу.
Погугли мануал от этой машины. Кроме этого есть пару справочников по ремонту стиралок со схемами, посмотри у Светланы "Радиокот". Видел, по моему, здесь как кто-то приспособил движок от LG. Кто занимается моделями и самоделками, вроде как.
А в общих чертах в большинстве машин имеется статорные обмотки и роторные, они включаются последовательно через щетки. Остальные обмотки обслуживающие.
Мне надо попроще,т.е. "разжевать",чтобы осталось только "проглотить".
Надо узнать куда что подвести. Если бы я шарил в двигателях,то не просил бы помощи. За отклик спасибо,но вы мне не помогли.
Если сомневаетесь, включайте последовательно с лампочкой 250-500 Вт. Тогда точно ничего не сгорит.
для того чтобы разжевать, нужно чтобы было что жевать. Модель стиралки? фото клемника? фото шильдика с данными двигателя?
    34.7 KB · Просмотры: 6,433
Вот это по моему то что надо. Большущее спасибо за схему. Думаю разберусь.
Если я правильно понял,то вывод у статора генератора и является изменением числа оборотов двигателя. Т.Е 300 и 14000 об/мин.
Прав ли я ?
Но я думаю,что и двигатель не закрутится при последовательном подключении
Прав ли я ?
Нет, не прав. Обороты коллекторного двигателя изменяют фазоимпульсным регулятором. В старых стиральных машинах применяли регулятор на основе микросхемы TDA 1085 со стабилизацией оборотов в независимости от нагрузки на валу.
    21.5 KB · Просмотры: 8,392
Обмотки статора и ротора соединяются последовательно, изменением подключения полярности одной из обмоток можно менять направление вращения мотора.
Да,тут целый телевизор надо собрать,чтобы двигатель завращался. А по первой схеме,так как она нарисована-двигатель будет вращаться на все 14000 об/мин,а чтобы получить 300 надо ещё собрать вторую схему.Видимо надо было двигатель выдирать из стиралки вместе с этой схемой.
А меня интересуют именно 300 оборотов.
Как говорил Ю.Никулин:- Будем искать с перламутровыми пуговицами (другую стиралку).
Вам огромное спасибо за помощь.Вы настоящий товарищ ! Желаю ВАМ всех благ!
Если включить без регулятора, будет вращаться на всю катушку.
Можешь попробовать включить от меньшего напряжения, например мощного понижающего трансформатора, я проверял даже от 12 в блока питания вращается, обороты намного меньше, но и мощность на валу соответственно тоже. Всё зависит от того, где ты хочешь его применить.
Вот :wo::wo::wo::wo:за это тоже спасибо.У меня есть мощные трансы на 12 и 36 вольт.Попробую.А применить хочу для точила в гараже или на даче,естественно защитив от пыли наждака.При заточке на 1440 об/мин.металл горит(синеет),т.е. отпускается и становится мягким,что не допустимо для режущего инструмента (ножи,ножницы,свёрла,стамески и пр.),а на малых оборотах этого не происходит.
Ещё раз спасибо. Как говорят :- "Ты один и человек ! "
Обычная электродрель работает примерно так же. У нее тоже имеются щетки. Если дрель не имеет регулятора вращения ее можно подключить к обычному лабораторному автотрансформатору ЛАТР. Крутишь ручку ЛАТРа и, тем самым, регулируешь обороты. Проверено работает четко. Правда, сейчас ЛАТР найти проблема, но на блошином рынке встречал. Потом раньше были примерно что-то похожее для старых телевизоров. Напряжение поддерживалось ручной регулировкой. Может где на чердаках у кого завалялось что-то подобное.
2800 об./мин. Именно на таких оборотах затачиваю весь инструмент. А нагрев и т.п. у Вас происходит только от неумения, извините.. Не допускайте этого, и вся проблема.
А окончателную правку (если она нужна, что бывает в основно при работе с деревом.) делают на оборотах совсем малых (на моем станке это около 70-80 об./мин) и с водой.
....а Ваша стиралка имеет имя-отчество?..... или безродная???....
Я пробовал точило на бывшей работе,у него 450об.Инструмент затачивается идеально.А насчёт неумения-вы ошибаетесь.Руки у меня растут не из карманов брюк.
К сожалению безродная,и без всякой маркировки,но благодаря помощи kna72 я теперь разберусь (спасибо ему большое).
