Двухконтурное зажигание
ГОПНИК
Banned
31 Янв 2011
кто знаком с таким зажиганием 2дачика хола, 2 катушки,2 камутатора! помогите осуществить в реальность не магу понять как эт все соединить проводами
Как обычно, подключайте каждую индивидуально. Имейте в виду, каждая катушка должна работать только на одну свечу. Удачи.
Если я правильно понял, там будет одна катушка на две свечи.
ГОПНИК, ты хоть подробней расскажи чего хочешь? С ноля такую систему собрать или уже готовую установить на автомобиль?
Смысла нет, искра будет только на той где условия пробоя легче. Подождем, может разъяснит подробнее.
Геннадий, так свечи-же не одновременно две работают. Кажется на ЗМЗ-409 устанавливают две катушки.
Подождем автора, может он разъяснит что ему нужно.
В 70е японцы, особенно Хонда, любили ставить по 2 свечи на цилиндр, схемы зажигания были независимы. Что то автор замолк.
Судя по предыдущим постам, у автора ВАЗ 2108, двух свечей на цилиндр там точно нет :D
У этих катушек оба конца вторичной обмотки выведены наружу, к каждому концу подключается по свече. При этом обе свечи работают одновременно, но если в одном цилиндре сжатая смесь, то в другом - окончание фазы выпуска отработанных газов (искра работает вхолостую).
Итого - 2 катушки на 4 цилиндра. Сделано это, чтобы избавиться от трамблёра.
Не знаю как сейчас а до начала 90х по этой схеме работало зажигание всех советских тяжелых мотоциклов.
систему хочу сабрать с нуля! если кому не трудно посмотрете на ютубе "теория двс двухконтурное зажигание" ато ссылки не умею кидать, там подробно!
    200.1 KB · Просмотры: 3,473
катушки используются двух искровые с змз двиг итд 1 катушка на 2 котла!
на трамблере ставятся 2 дачика хола на шторке обрезаеш два лепестка
    113.2 KB · Просмотры: 4,033
    86.8 KB · Просмотры: 5,104
    101.9 KB · Просмотры: 1,608
