Двухполосная АС
Яцик
26 Окт 2011
Двухполосная АС
У меня по этому поводу проблема. Но по-порядку, есть система 2.1, в колонках было по одному СЧ (я так думаю), туды мной были вскрячены:tehnari_ru_707: ВЧ с фильтром 4.7 мкФ. После пришла упрямая мысль поставить кросс. и соорудить 2-х полоску. Нашёл проги для расчёта и возникла дурацкая до безобразия проблема: на какую частоту настраивать, никак не могу понять из чего исходить при выборе её (частоты):tehnari_ru_281:. Посоветуйте кто нибудь или отговорите от этого если я что не так думаю. Заранее спасибо.
Лучше оставить как было.
система 2.1, в колонках было по одному СЧ (я так думаю), туды мной были вскрячены ВЧ с фильтром 4.7 мкФ. После пришла упрямая мысль поставить кросс. и соорудить 2-х полоску.
эммм я так понимаю из 2.1 системы сделать двухполоску? или сателлиты сделать с кроссом?
:tehnari_ru_325: Наверное сателиты с кроссом, насколько я понимаю если 2.1 в 2-х полоску то кросс. будет "резать" саб. и колонки. А мне хотелось-бы, чтоб в самих колонках разделить СЧ и ВЧ. Просто мне сдаётся, так будет лучше, чем просто фильтр. :tehnari_ru_093:Объяснил как смог...уф. Ого, да это уже 3-х полоска прям выйдет:tehnari_ru_267:.
:)) я не понимаю, зачем изобретать велосипед? ты поставил уже вч через фильтр, так что не устраивает то? :D
Если не от балды то нужно знать параметры динав.
Что известно мне: СЧ 6Ом, 12Вт, 30-20000Гц (если верить писанному), хотя мне сдаётся что нижняя частота дана с учётом саба, ИМХО не могут эти дины дать такого низа, хотя...:tehnari_ru_325: По ВЧ инфа на фото:
Не знаю, хватит-ли этой информ. или придётся от балды делать.
    74 KB · Просмотры: 108
Он уже там был, хочется лучшеполучится-ли...
если честно.... из всем известного вищества, конфету не сделать... но пропробовать можно, можеть чуток удастся выжать в положительную сторону... :)
Раздел 5К.
    11.9 KB · Просмотры: 346
Спасибо огромное. В целях общего развития:tehnari_ru_744: видел схемы с одним конд. и одной кот., чем отличаются? Имеется в виду по качеству. извиняюсь если "достал":tehnari_ru_203:
Это я тоже типа знаю (в теории), можно как попроще объяснить?:cx:
Не знаю как еще проще объяснить.
