Двухполосная АС
Ладно, тогда что скажете про такой вариант, данные подбирал исходя из параметров ВЧ.
    10.5 KB · Просмотры: 87
7К многовато.
Советую подбирать конденсаторы (если они есть разные )на слуховое восприятие звука от колонки
Попробую на 5000. Насколько я понял, мой вариант тоже будет норм.?:tehnari_ru_942:
нет, не будет, т.к. высота среза низка и ВЧ дин со временем устанет и начнёт хрипеть
Я имел в виду, частота 5000, но с одной катушкой и одним конд.
во всяком случае уши тебе подскажут как лучше
Как-бы не совсем понятно:tehnari_ru_942:, если ВЧ может работать в диапазоне от 2-х до 20-ти кГц то почему при частоте 5 кГц и выше он будет работать, а при 7 кГц и выше он устанет? Или я что-то неправильно понимаю или....
ну если от 2000 может работать значит не устанет
Я наверное не совсем правильно сформулировал вопрос, попробую иначе: если 5К это будет нормально, то почему
? Насколько я понимаю для ВЧ опасно низкие частоты, вот если вместо 7К дать 1К, это не гуд (по-моему).
Это я понимаю, мне не понятно почему 7К-много а 5К-норм.?
Просто СЧ может не играть так высоко.
Ясно, спасибо.
Подскажите пожалуйста (просто интересно знать), если в моих ВЧ при 4Ом стоит конд. 4,7 мкФ, какая частота их работы?
выше 8400 гц
