Двуполярный источник питания
  • Автор темы Автор темы Dextems
Dextems
3 Ноя 2011
Подскажите, возможно ли из 2х компьютерных бп собрать простейший двуполярник для усилителя соединением черного и желтого проводов разных бп (0 и +12 соответственно) попробовал, померил тестером, все вроде нормально соеденение стало 0 (землей) желтый и черный провода + и - соответственно. Можно ли к данному источнику питания подключать усилитель? Есть ли какие либо подводные камни?
помоему на бп как у меня есть два провода один желтый а второй другого зеленый или синий так вот между ними 25 вольт выдает а есльвзять еще черны то двухполярка вроде получяеться
Между синим и желтым действительно 24в но -12(синий провод) расчитан на очень слабый ток 0.5а, усилок он просто не выдержит
Саня, не тормози, на самом БП наклейка, на ней есть таблица, где написаны мощность БП, какие напруги он выдаёт, и какие максимальные токи можно получить с каждой напруги... Так вот по -12 Вольтам, очеь маленький ампераж, точно не помню, но порядка 300 мА..
Не успел...
Хм, эксперимент проведен, тда 2050 горела очень красиво... В чем причина такого результата?
Х.З. Я за свою жизнь покупал 6 штук TDA2050 - все горели очень красиво :). Причина: возможно криворукость?
да нет вроде по идее все правильно напряжение было +-12в при максимальном +-25, полярности соблюдены...
Не успел...
ничего не путаеш? по 12 вольтам, вон на старом 250-ватном БП и то 8 ампер!!!
Посмотри на сколько ампер -12 провод, 8 это +12
И все же, что могло стать причиной преждевременной кончины тдашки?
Можно.если твои БП идиентичны. Выход - одного.соединяеш с выход+ другого=средняя точка(общий или земля).
Чаще всего это элементарный перегрев паяльником, при монтаже, второе
не внимательность ... :D
Бп оба атх-300вт только один на 6105, а другой на непонятной схеме не имеющей аналогов. Но напряжение и сила тока идентичны. Завтра добавлю диодный мостик и фильтрующие конденсаторы. Постараюсь пропаять микросхему с максимальной аккуратностью. О результатах отпишу.
