Ремонт блока питания ATX-450A
  • Автор темы Автор темы yuiv
yuiv
9 Окт 2019
Всем доброго здоровья!
Имею, я так понимаю, блок питания не совсем оригинальный (может я ошибаюсь),судя по потому, что схему на БП найти не смог.
Это все буквы , которые его определяют:
AXES DTS
Line MODEL:-450A
ATX12V 450W P4
Дефект проявляется следующим образом: после простоя не включается, (иногда при запуске дергается вентилятор), это наблюдается, как при замыкании зеленого и черного проводов, так и при подключении БП к компьтеру, но если БП запустился то компьютер работает без нареканий продолжительное время, не выключается, не перезагружается. До выключения.
Визуальный осмотр: конденсаторов вздутых и вытока электролита не обнаружил, лопнутых дорожек и холодной пайки тоже нет.
Замер напряжений: (без запуска) дежурное напряжение (фиолетовый провод) +5 вольт; зеленый провод +5 вольт; когда запускается (обычно несколько раз нужно замкнуть зеленый провод на черный) отклонений от нормы в замере напряжений не увидил: красный +5 вольт, оранжевый +3,5 вольта, желтый +12 вольт, синий - 11,8 вольта, серый +5 вольт. Дополнительно замерял, при подключению к сети: на конденсаторах (820 мкф 200 в) по 140 вольт (без видимого перекоса), на обеих соответственно 280 вольт, и дежурное напряжение с нагрузкой равной 11 ом, показания + 5 вольт.
При замене БП на заведомо исправный, компьютер включается и выключается без нариканий.
Прошу подсказать какие-то варианты диагностики, а возможно сразу замену какого-то элемента БП, в данном случае.
Спасибо откликнувшимся.
смотреть конденсаторы в обвязке ШИМ, что-то в роде 10мкФ 50В
Спасибо за быстрый ответ!
Я так понимаю, они должны быть на 50 вольт.
Нашел два. 1 мкфх50 вольт и 2,2 мкфх50 вольт. Оба в районе ШИМ.
Заменю оба, напишу какой результат.
Какая кстати ШИМ в этом БП?
ps
Сколько лет отработал данный БП?
Очень багодарен вам за короткий и дельный совет! После замены указаных вами конденсаторов, БП начал коректно стартовать. На протяжении дня сделал четыре включения и выключения с длительными промежутками времени. Все успешные и с первого нажатия кнопки.
Относительно блока питания. Точно возраста не могу сказать. Я его купил БУ.
ШИМ у него CG8010.
Ещё раз большое спасибо. Думаю тему можно закрывать.
РЕШЕНО!!!
Ну тогда имей в виду что возможно в скором времени придётся поменять еще электролиты на выходах (12,5,3.3В и т.д.) ну и на входе (большие 2 банки) ну это если возникнут очередные проблемы.
Спасибо.
Я понимаю. В следующий раз. скорее всего в мусорку.
Нашел. Наклеена бумажка. На ней цифры и буквы в, типа как таблица. QC PASS 2010 2011. И ниже цифры с единицы до двенадцати, это я так понимаю месяца. ну наверное это и есть его дата рождения: 2010-2011 гг.
P.S.
QC PASS - Магазин электроники в Китае
Там скорее всего кондеры вздулись
