Дюбель-гвоздь
  • Автор темы Автор темы Edgar23
Edgar23
Супермодераторы
12 Янв 2011
Итак, давно хотел разобрать тему "Крепежа" в быту и строительстве. Начать хотел с одного из самого массового крепежного изделия: с дюбель-гвоздя. Для начала статья с вики, далее моя интерпретация и моё видение.
Дюбель-гвоздь — крепёжное изделие в виде комплекта: дюбель и специальный гвоздь. Служит для крепления предметов к плотным полнотелым материалам, например кирпичу, бетону, камню.
Различают два вида дюбель-гвоздей по способу установки: для забивания в дюбель и для забивания непосредственно в основание с помощью строительно-монтажного пистолета.
Дюбель-гвоздь для дюбеля
Это комплект, состоящий из дюбель-гвоздя и дюбеля. Дюбель имеет ограничительную манжету, чтобы при забивании дюбель-гвоздя он не проваливался в просверленное отверстие. Манжета может иметь разные формы: потайную, округлую или цилиндрическую. Для установки дюбель-гвоздя в дюбель используется молоток. Из преимуществ следует отметить высокую скорость монтажа, дешевизна. Из недостатков: не всегда есть возможность аккуратного демонтажа.
Применяется для сквозного быстрого монтажа, когда часть дюбеля проходит через закрепляемую конструкцию. Особенно хорош для быстрого монтажа гипсокартонных систем, кабель каналов, плинтусов и проч. Не следует применять для ответственных креплений, особенно в пустотелом кирпиче и ячеистых бетонах, ввиду отсутствия на теле дюбеля развитой распорной части.
Разновидности
Дюбель-гвоздь с резьбой
Дюбель-гвоздь со специальной резьбой, для демонтажа которого используется отвёртка. Вершина резьбы направлена в сторону головки, резьба «сглажена» в одном направлении для облегчения захода дюбель-гвоздя в дюбель и внешне похожа на упорную резьбу. Головка такого дюбель-гвоздя имеет шлиц Позидрив.
Дюбель-гвоздь без резьбы
Металлический дюбель и дюбель-гвоздь без резьбы
Дюбель-гвоздь в виде обычного гвоздя.
Материал изготовления
В большинстве случаев дюбель изготавливается из пластмассы — полипропилена, полиэтилена или нейлона (полиамида). Встречаются и металлические дюбели. Сам дюбель-гвоздь изготавливается из металлических сплавов и как правило имеет покрытие — в основном цинковое.
Ссылка на оригинал статьи в вики.
Дюбель гвоздь- это универсальная крепежная техника для быстрого монтажа деревянных или металлических конструкций к твердым поверхностям типа кирпич и бетон. В названии сообщается его отличительная особенность, способ монтажа, за счет удара.
Из того ассортимента, что доступно мне(нашему магазину) дюбель-гвозди, условно, можно разделить на цельнометаллические (под пистолет, с мет. шайбой) и двусоставные, монтаж которого может осуществляется посредству удара обычного молотка. Двусоставные в свою очередь различаются по форме шляпки(грибок, потай) и материала дюбеля. Ершенный гвоздь производиться из оцинкованного или анодированного металла, дюбель же изготовляется из пластика, полипропилена, нейлона или относительно мягкого металла.
Дюбель-гвоздь(д/г) применяется только для сквозного монтажа, что является его второй отличительной особенностью.
(фото из интернета)​
Пластиковый дюбель д/г условно разделен на втулку и распорную часть — чем длиннее втулка тем толще может быть монтируемый объект.
Положительный моменты:
1. Скорость монтажа.
2. Диаметр всех сверл и буров соответствует диаметру д/г., что делает возможным делать точно отверстия сквозь монтируемый объект, что облегчает в целом работу, но требует предварительную подготовку его самого.
Негативные моменты:
Из-за массового применения, российские поставщики начали закупать пластиковые д/г крайне низкого качества. Тут даже не стоит вопрос о соответствии параметров крепежного изделия, сокращение расходов повлияло на качество пластика и металла и следовательно цинкования. Вот как это сказывается на практике:
1. Не соответствие заявленного внешнего диаметра пластикового дюбеля, при распоре дюбель вываливается приходиться тратить время на вкручивание дополнительно черного самореза (СГД) в то же отверстие. Или брать сверло по тоньше что частично решает проблему, если материал стены или качество бура или инструмента или уровень сноровки самого монтажника оказался ниже необходимого.
2. Не соответствие заявленного диаметра гвоздя, что дает сразу меньший распор чем мог бы дать пластиковый дюбель.
3. Не качественный пластик из которого изготовлен дюбель, не всегда дает возможность забить гвоздь сразу, так как разрывается во время удара. Это сильно увеличивает время монтажа, так как время будет потрачено на демонтаж предыдущего и закручивание последующего гвоздя но уже в новый дюбель.
Поэтому покупая д/г, например 6*40 по цене меньше чем 1р. (2017г), вы получаете дешевую пластмассовую крепежную технику, с большой вероятностью, не способную обеспечить свою главную отличительную способность, быстрый монтаж и соответствие вырывающих нагрузок — другими словами дольше провозитесь для достижения удовлетворительного результата.
Поэтому не советую использовать обычные пластиковые дюбель-гвозди в ответственном монтаже, при установке объектов с небольшим количеством точек крепления: полки, бойлеры, кухонные шкафы, спортивный инвентарь, особенно где нет упоров в пол и на улице — во всех случаях где важна такая характеристика как вырывающая нагрузка и/или рабочая температура.
При этом д/г из полипропилена, изготовленные и завезенные до 2014 года, точно не подверглись такой деградации из-за изначальной большой разницы в цене с пластиковыми аналогами. После 2014 года, были замечены партии с «другими» гвоздями, которые по качеству изготовления сильно отличались от предыдущих аналогов, качество дюбеля на тот момент осталось неизменным, однако позже (2016 г.) начали появляться "упрощенные" модели. Д/г из нейлона я лично никогда не видел в продаже, однако имел дело с старшими братьями, фасадными дюбелями, которые были сделаны из данного материала, они считаются самыми качественными представителями крепежной техники, с лучшими характеристиками при монтаже в пористые материалы, в том числе и по температуре эксплуатации (до -40 Г.ц.), если не ошибаюсь, есть некоторые ограничения по температуре монтажа.
По просьбе трудящихся добавлю картинок внешнего вида в конце текста:
Д/г металлический (под пистолет) - мет. шайба предохраняет от порчи монтируемого материала, эффективно в бетон. В целом, отличная вещь в хозяйстве, за счет прочности может использоваться как керн:)
Д/г металлический - для ответственного монтажа. Может использоваться в интерьере для крепления потолочных/стеновых конструкций(вместо пластмассового) в пажаро-опасных местах или местах большого скопления людей, аналог анкер-клин.
Д/г пластмассовый - грибок/потай, примеры представлены из разных партий разных производителей.
Д/г полипропиленовый - грибок потай, примеры представлены несколькими партиями одной и той же фирмы. Наличие "зуба" у дюбеля дает большую степень расширения; белый гвоздь значительно толще чем аналог желтого цвета и в целом сделан аккуратней; толщина дюбеля у основания больше 6 мм за счет наличия ели заметных небольших наростов. Все остальные комбинации: простой гвоздь+хороший дюбель; простой гвоздь+простой дюбель - считаются ниже качеством и не сильно отличаются от пластиковых дюбелей по качеству монтажа. Считаются дорогими и мало пользуются спросом, так как разница в розничной цене может достигать больше чем в 2,5 раза. Их обычно покупают монтажники, которые ценят свое время и труд - таких очень мало.
Д/г нейлоновый - мною не был замечен на прилавках в связи с высокой ценой. Предполагаю, что по удобству монтажа, в целом техническим параметрам, будет или так же или не сильно отличаться от полипропиленовых, единственным отличием будут стойкость к воздействию экстремальных температур.
В завершении.
Хочу дополнить написанное, правилом, которым я пользуюсь на работе: если человек делает (осуществляет монтаж или другую деятельность) и у него получается ровно так как он хочет, не мешай ему, просто продай, но если ему интересно, сообщи как должно быть и как делают другие люди, чтоб имел ввиду — всегда есть как минимум три способа и не всегда это дорого, дешево и как попало. Так и вот с этой информацией выше: дешевыми пластиковыми д/г крепят, крепили и будут крепить интерьерные и экстерьерные конструкции разной сложности не взирая на качество крепежа и его технические характеристики, просто, если вам не сложно, примите к сведению если прочли что-то новое на эту тему. Если есть какие-то возражения, пишите я готов в любой момент подправить текст, а так же буду рад увидеть точные данные если вы владеете таковыми это пойдет в моё развитие, подкрепленное хоть чем-нибудь.
А фото можно?
Это такая банальщина, что я даже не стал выкладывать ничего ... да и там есть момент с "рекламой": дешевый д/г все видели или хотябы представляют,что это такое, а если начну показывать то хорошее с чем я сталкивался, то может сойти за рекламу так как там все брендированно.
Следующая запись будет про "кровельные саморезы", там будут схемы и чертежи ... как раз на этом встрял, текст полностью готов уже давно.
ЗЫ: В течении дня отредактирую.
Долго пытался найти достойные фотки, потом решил использовать свой крепеж ... не было фотоаппарата пришлось подождать. Будут вопросы пишите, поправлю.
Большое спасибо:wo:
