Джедайский меч
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Джедайский меч
Сгорела у меня КЛЛ на 35Вт, причём сгорели спирали, и валялась лампочка Т8 18Вт, попробовал, загорелась, взял остаток хромированной мебельной ножки, которую когда то покупал чтоб переделать знакомому люстру(вместо цоколей G9 поставил Е14, а чтоб цоколя видно не было надел на них стаканчики отпиленные от этой ножки))) Ну так же испортил один переходник с Е27 на Е14, чтоб лампа держалась, завтра надеюсь купить крепление под цоколь Т8 чтоб поглубже вставить лампу. Ну так же хочу покрасить пластиковые части в чёрный цвет, естественно переделать провода на тоненькие и приклеить их к лампе, сверху декоративный колпачок надо поискать. Планирую повесить на новой квартире над диваном, есть мысль сделать на петле чтоб можно было поставить перпендикулярно к стене. Ну так же хочу поставить внутрь светодиодную подсветку где дыры от спирали, и наделать отверстий для вентиляции. А, ну и кнопку конечно нужно поискать, и рукоять как нибудь декорировать.
(Если конечно опять лень не возьмёт верх)))
Фотографии в посте #8.
Пышка как у меня прямо! х7 и цвет аткой же. А на батарейках будет работать? А то радиус поражения ограничен.
Задумано как светильник поэтому от сети, можно конечно и на батарейках сделать. Схем полно от 12в, жрёт порядка 350мА, так что батарейки хорошие надо)))
Хорошо, но рукоятка простовата для меча.
Да, знаю, говорю же надо декорировать, что нибудь придумается при следующем приступе))) Сейчас надо хотя бы доделать чтоб лампа поглубже заходила и держалась, а то пока из-за клеммных колодок недалеко)))
Не должно быть приступами, должно быть хроническим.
Не, у меня приступами, потом перееду, может буду потворствовать приступам, а пока никак, пилить-сверлить по ночам, когда в соседней комнате родители спят, не комильфо)))
Отвалился джедайский меч))) Загружаю заново. Сегодня кстати красил, то-ли краска у меня неправильная, то-ли пластик особенный, стекает она с него))) Но вроде ничего если толстым слоем, ещё пару слоёв думаю и хорош. А ещё кнопочку сегодня купил, есть конечно и другие но мне эта понравилась)))
    26.7 KB · Просмотры: 56
    95.2 KB · Просмотры: 71
    63.5 KB · Просмотры: 92
    61.5 KB · Просмотры: 62
    67 KB · Просмотры: 56
    54.7 KB · Просмотры: 95
    54.9 KB · Просмотры: 67
    96.9 KB · Просмотры: 104
    20.9 KB · Просмотры: 205
    36 KB · Просмотры: 74
    31.1 KB · Просмотры: 93
    35.3 KB · Просмотры: 118
    68.9 KB · Просмотры: 52
Покрасил, хрень получилась, скоску ногтями ободрал, пойду покупать краску для пластика)))
Впринципе покрасил, вроде нормально, осталось кнопочку придумать и подставку-подвес, не помню как это называется вешается на стену и на него кладутся мечи. Тут вопросик, есть ламинатина подходящего размера и цвета, но края естественно убогие, как можно обработать края? Была мысль алюминиевый П-образным штапиком закрыть но как то не то, есть ещё варианты?
Можно багет подобрать - зделать раму.
Багет мне неохота, да и подставка по размеру будет меньше меча.
Вот что получилось, кнопку таки другую поставил, была с подсветкой но подсветку я спалил, она оказывается от 14в отдельно должна была питаться а я 220 подал))) А новую кнопку покупать жаба душит, 180р стоит))) Заказал в китае велосипедные рукоятки, чёрно-красные. Ну и ещё сверху колпачок надо придумать. Можно было бы конечно и зелёную лампу поставить, или красную, но тогда из светиника это превратится в декорацию)))
    15.7 KB · Просмотры: 38
    15.4 KB · Просмотры: 36
    15.3 KB · Просмотры: 49
Влад, пришли мне фотографии и я их заменю в первом посту.
Валер, в первом посту были фотки которые я выложил в 8 посту, можешь впринципе пост удалить а фотки перекинуть в первый)))
Вот ещё несколько фоток рукояти с фиговой покраской))).
    44 KB · Просмотры: 27
    52.7 KB · Просмотры: 31
    39.9 KB · Просмотры: 30
    44.2 KB · Просмотры: 39
