Easy Recovery Pro - [Test]
  • Автор темы Автор темы код71
Waldemar Sorychta,
Может попробовать внешнюю антенну? Просто не хотел пока покупать - цену ломят за 2-х метровый кусок првода и адаптер к нему аж 600 руб. А наверное придётся. Брал на работу - на 6-м этаже проблем нет.
Мысль дельная. Можно даже попробовать просто намотать провод на модем и вывести конец куда-нибудь повыше. У меня на работе коллега использует USB модем, МТС, на высоте тоже прием уверенный.
Waldemar Sorychta,
Да так и попробую. Спасибо за советы и разъяснения. Потом отпишусь о результатах.:)
Waldemar Sorychta, добрый вечер
Наконец решилась проблема с USB модемом. Если интересно - излагаю:
ощибка заключалась в подключении модема на два двухметровых удлинителя USB (т.е. 4 метра), хотел подтянуть ближе к окну. В магазине сказали, что модем может не работать при такой длине USB, но он работал. Вот на этом я и купился. А оказалось - работал не так. Убрал один кабель - летает как ласточка и сигнал приёма стал мощнее.:)
Короче, если у кого будет похожая проблема - дело видно в величине подаваемого на модем напряжения.
Приветствую! Что же, учтем решение на будущее:).
Интересно как вы подали не USB-разъем напряжение выше значимого? В разрез от основного? Схемку киньте если не сложно!
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ----------
поправка>> НА usb разъем
Чем длиннее питающий проводник, тем выше падение напряжения на нем. При равном сечении проводников. Плюс падение напряжения на контактах разъемов удлинителей. Суммарное падение может быть и небольшим, но это влечет за собой изменение режимов работы модема.
misha,
Ничего я не подавал. Просто откат к рекомендуемой схеме без моих "изобретений".
Меня предупреждали, что на 4-х метрах не потянет. Так и оказалось. Пробовать USB с активной подпиткой не стал - дорого.
Ну извеняйте,расчитывал что питание 5v+ некоторое стабилизированное напряжение не сразу сожжет модем при ускорении.
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:41 ----------
Вот ещё что вспомнил: (#43) любое содинение типа скрутка,пайка или даже разъем ослабляет основной сигнал на несколько единиц (Дб, V, так далее) так что одиночный кабель например 4м проводит сигнал лучше чем 2м+2м.
