Экипировка лучника
Alexey Sergeevich
Дилетант
11 Дек 2012
Экипировка лучника
Всем привет:vic:
В 2012 году заинтересовался лучной стрельбой, пострелял один раз, второй раз через год. И вот, только с 2018 года записался в стрелковый клуб и начал стрелять регулярно.
Разумеется, возникла необходимость обзавестись собственной экипировкой. Начал с краги - накладки для защиты предплечья от удара тетивы при выстреле.
Сделал выкройку:
Нарезал кожу:
Насверлил:
С внутренней стороны пропитал кожу раствором клея ПВА, чтобы пот меньше впитывался:
Срезал кромки:
Прокрасил торцы:
Прогладил их выжигателем:
Прошил нейлоновой нитью:
Когда все доделал, оказалось, что просчитался с длиной окружности предплечья, хотя снимал мерки 3 раза.
Пришлось переделывать ремни, заодно упростив их конструктив:
Вот финальные фото:
В прошлое воскресенье опробовал крагу на тренировке. Раза три при выстреле попал по ней. Удар держит отлично. Одна беда - кожа, в силу своей природы, эластична и ремни слегка растягиваются. Скорее всего, со временем придется заменить кожаные ремни на резинки. Посмотримtehno032
Дальше буду делать перчатку, защищающую пальцы от натирания тетивой и колчан для стрел. Оставайтесь на линии:tehnari_ru_889:
Резинку не нужно, лучше плотную ткань или рант взять.
Взахлёб смотрел фотки, а текст-то и пропустил.
Пот не будет впитываться в кожу, но выделяться он не прекратит.
Чёрные вставки может сделать пористыми, как в кроссовках.
Рука под кожей не потеет?
На удивление не потела. А я много думал о перфорации. В целом, ее еще можно будет добавить позже.
Конечно, не цельный кусок резины, не жгут. Есть же такие эластичные тканевые резинки. А вообще, надеюсь, кожа справится с плотной фиксацией и ничего переделывать не придется.
Да чтож такое-то? Что ни тема, то флуд. Вычищать что ли все? Так вообще активности в темах не будет:fase:
слова, кстати не мои, а моей жены
Так и не надо было тащить на форум этот бред - рассуждения женщины о "понтах" и о том, что "надо правильно стрелять". Женщины, которая два года занимается стрельбой, но почему-то так и не научилась "стрелять правильно", ибо использует все-таки крагу. Нестыковочка-с.
лучше совершенствовать навыки, а не изобретать средства спасения от лени и неумелости
А это вообще какой-то троллинг начался. Ну не может взрослый человек с техническким складом ума и явно сталкивающийся с ТБ так рассуждать. При том ниже рассказывать историю про разлетевшийся механизм и про то, что он сам защитый кожух не снимает и заботится о защите органов зрения. Опять нестыковочка-с.
Перчатка лучника
Всем привет:vic: Доделал перчатку.
Начал с примерки черновой выкройки:
Потом внес коррективы и по новой выкройке нарезал кожу:
Кожу выбрал потолще из остатков, которые были.
Насверлил отверстия под шов:
Вот все детальки:
С изнаночной стороны промазал кожу раствором клея ПВА и воды, чтобы пот ладони меньше впитывался:
Срезал кромки:
Прокрасил торцы:
Прогладил выжигателем:
Вот финальные фото:
Сегодня опробовал перчатку на тренировке - пальцы все равно потеют, несмотря на перфорацию. И тетива все-таки натирает пальцы - нужна более толстая или плотная кожа.
P.S.: Сегодня впервые вышел на дистанцию 30 метров, хотя планировал там оказаться не раньше февраля 2019. Кучность хоть какая-то есть:
Напальчник лучника
Всем привет:vic:
Тренер сказал, что не надо мне стрелять с перчатки. Нужен напальчник с разделителем между указательным и средним пальцами. Разделитель исключит сжимание хвостовика стрелы при натяжении и, как следствие, обеспечит более чистый выпуск.
Такие напальчники стоят от 300-400 рублей. Но зачем покупать, если можно потратить несколько вечеров и сделать напальчник из кожи?:troll:
Долго рисовал выкройку, печатал, примерялся, корректировал. Наконец нарисовал:
По выкройке нарезал кожу:
Насверлил отверстий под шов:
Напитал кожу раствором клея ПВА, чтобы лучше держала форму и чтобы "зализать" ворсистый слой:
Срезал кромки:
Сшил детали нейлоновой нитью:
Прошлифовал торцы:
Прокрасил:
Натер воском:
Заполировал сликером:
Вот финальные фото:
Сидит удобно, но в работе еще не проверял - ближайшая тренировка в следующее воскресенье. Так, дома порастягивал лук, вроде комфортно. На тренировке посмотрим, как напальчник покажет себя при выпуске стрелыtehno015
Кстати, пора уже колчан делать, а у меня, блин, кожи на него не хватает. Может маленький сделать?
Но зачем покупать
Об этом даже и речи не ведётся, самодельщик-это достойное звание!
Алексей, с твоего позволения вставлю ролик про лук? Тема интересная, лет 35 назад впервые увидел самодельные стрелы у старшего товарища..
Специально нашёл на Дискавери. Видео длиннющее, но там есть и про разные наконечники и лучники не используют напалечники, представляю их мозоли...
Вязочка для удержания лука после выстрела
Всем привет:vic:
В качестве экипировки лучнику необходим такой аксессуар - "вязочка" -некий шнурок, удерживающий лук в руке после выпуска стрелы. Дело в том, что сжимать рукоятку лука нет необходимости - выстрел получается смазанным. В рукоятку нужно просто упираться, как бы отталкивая лук от себя. И, соответственно, после выпуска лук теряет точку опоры и падает. Вязочка не дает ему упасть оземь.
В общем, штука необходимая и, разумеется, я сделал ее из кожи. Процесс не фотографировал, т.к. работа простяцкая и все этапы неоднократно были расписаны в предыдущих темах.
Единственное, вязочка должна проходить между указательным и среднем пальцами, поэтому ее толщина должна быть небольшой. А тонкий лоскут кожи легко будет растягиваться при эксплуатации. Мне это не к чему, поэтому я заранее размочил и растянул кожу:
Изначальная длина 44,5 см после высыхания зафиксировалась на отметке 52,5 см.
А вот такой получилась моя вязочка в итоге:
Старался сделать фото с разных ракурсов, надеюсь суть понятна;)
Колчан поясной
Всем привет:vic:
Сегодня доделал простой поясной колчан. В заплечном пока нет необходимости, сделаю его когда-нибудь позже.
Нарисовал выкройку, нарезал по ней кожу:
Напитал кожу снаружи льняным маслом:
Изнутри промазал раствором клея ПВА:
Срезал кромки:
Прокрасил торцы:
Установил кнопку:
Прошил все простой нейлоновой нитью:
Вот такой колчан получился в итоге:
Когда рисовал выкройку, мне показалось, что колчан получается слишком широким и я укоротил его на 2 см. Оказалось зря - 6 стрел чувствуют себя в нем тесновато. Хорошо, что кожа - материал эластичный. Попользуюсь какое-то время и стрелы будут входить без напряга. Да и в будущем перейду на более тонкие стрелы, когда эти убьются.
P.S.: это было мое 106-е по счету изделие из кожи за 3 с небольшим года. На этом, пока, все. В ближайшее время займусь другими целями. А на страницах форума еще увидимсяkoresch
Стошестое изделие за три с небольшим...
Желаю и далее творить " от души"!
Алексей,а так же- удачи в иных областях рукоделия!
С уважением,Николаич.
Классные работы, получилась этакая серия в одном стиле и все предметы вместе используются. Красиво и практично!
Желаю и далее творить " от души"! Алексей,а так же- удачи в иных областях рукоделия!
Благодарю за поддержку. Очень надеюсь, что все сложится и в новой сфере попрет.
А к коже так или иначе придется попозже вернуться - зять попросил кардхолдер на ДР, с девушкой знакомой есть договоренность насчет сумки, мне самому нужна сумка для лука и дорожная сумка. А пока передохну и переключусь на металл.
Здравствуйте! Можно у Вас попросить выкройки перчатки и напальника?
Да, формат корела подходит, раскрой смогу сделать на лазере. Огромное спасибо!
