Экран CRT-монитора стал красным
AdminButchery
20 Сен 2007
Прихожу сегодня домой, включаю комп, и вижу, что изображение красного цвета... Сначала думал видюха, а потом подключил другой CRT монитор, и оказалось, что на нём всё нормально.
Что это на самом деле монитору копец прищёл, или всё таки с видюхой что-то (у красного монитора было 17", а этот пробный на 15")??? Если монитор, то лечить его чем-то можно или выкинуть?
Ничего не делал, просто при следующем включении всё стало нормально...
У меня такое бывает когда немного выходит из гнезда кабель.
прикручивать надо!
Помогите с жесткими дисками
Короче я хочю с двох жёстких дисков сделать один,как это можно сделать?
У меня С D E
Я хочю D и E cоеденить.
Tarantul, может разделов ,если да ,то при помощи или партишен мажик 8 или акронис ,можно
если это жесткие отдельные диски то нет конечно
Tarantul, Если два жестких диска (а не разделы) то нужно создать RAID массив. RAID контроллер имеется?
Извиняюсь,не жёстких дисков,а разделов=)
Tarantul, Тогда то что Endrew сказал. Только если у вас ОС ВИСТА то Partion Magic в ней неоченб хорошо работает. (У меня покрайней мере он отказывался работать).
А ты можешь мне кинуть ссылочку на скачку этой прогы?=)
