Экран смерти. Компьютер не запускается
Статус
Stragger
13 Мар 2009
Вот такая проблема. Пришёл я домой, сразу включил компьютер. Началось всё как обычно, но вдруг на загрузке windows комп завис... Выключил я комп нажатием кнопки включения. Подождал немного - снова включил. Всё как бы как всегда - все кулеры шумят, но комп смотрит на меня равнодушным ко всему чёрным экраном, хоть бы пикнул пару раз для ориентиру, намекнул бы... а он :(... Сначала подумал, что проблема в блоке питания, поэтому биос и молчит. Но после прверки на компе друга выяснилось, что блок питания исправен... Потом проверил видюху... она так же оказалась исправной. Как вариант осталось, что слетел биос(у меня AMI BIOS)... Восстановить его по инструкции содержащейся на сайте microstar.ru не вышло.
Конфигурация компьютера:
Мать: MSI K9N Ultra-2f
Проц: AMD Athlon-64 X2 4800+
Видюха: GF 8600 gt
Помогите пожайлуста... !
Оперативу вытащите почистите и вставте обратно, попробуйте запуститься. После этого отпишитесь сюда, если не поможет, будем искать причину далее.
Не помогает... пробовал... извините, что забыл написать... комп был подвергнут глобальной чистке вчера, так что там не пылинки. A кстати комп больше на зажатие кнопки включения не выключается.
Попробуйте БИОС обнулить-вытащите батарейку на 5минут или воспользуйтесь перемычкой. А на экране вообще ничего нет?
пусто на экране, вообще ничего... не с батарейкой не катит...
С минимальной конфигурацией запускаться не пробовали? Если есть встроенное видео попробуйте с ним. Оставте на материнке проц, и планку оперы и попробуйте запуститься.
тот же эффект... блин хоть бы пикнул гад... пробовал с каждой планкой по отдельности и вообще без них... ноль... Видео встроенного нет.
у меня таже проблема тока с новой материнкой
Я не одинок... хоть что-то радостное...
ага,а мне жесткий облом,отдал в магаз на 5и дневную диагностику,если у нас одинаковая проблема,скажу
у меня те же признаки, что и у тебя, отпишись когда комп получишь
В Safe Mode компьютер загружать пробовали? Вообще, в каких режимах через F8 комп может грузиться? А сначала переберите все железо, все шлейфы и контакты проверьте. Возможно что при "глобальной чистке" что вы вчера делали, что-то задели/зацепили/нарушили. Если не поможет, возвращайтесь к варианту с загрузкой в в безопасном режиме или пробуйте загрузку последней удачной конфигурации и проверяйте целостность файла boot.ini. Как это сделать, смотрите тут: http://support.microsoft.com/kb/289022/ru.
На крайняк - делайте восстановление системы. Проверьте также все разъемы под мышь, клавиатуру и прочие девайсы.
экран компа вообще ничего не выдает. как я восстановление сделаю?? или я вас недо конца понимаю?
Вы сказали что на черном экране повисает загрузка.... Попробуйте сразу после теста железа жать F8. Как вариант, зайдите в БИОС и выберите оптимальные штатные настроки (Load Optimized Defaults). И переберите железо, еще раз повторяю.
Я написал, что комп, когда загружал винду завис, после перезапуска никаких признаков жизни кроме гудящих кулеров и дисковода рабочего. Я не имею возможности попасть в биос. Никакой загрузки не появляется абсолютно пустой черный экран. Монитор кстати вроде и не включается, то есть если монитор включается горит зелёная лампочка, а у меня горит только оранжевая. На другом мониторе точно так же
народ у меня это было мне всего 14 и я с этим справился!!!вытяните одну оперативную плату попробуйте запустить компьютер!если не запускаетса вытащи ету карту вставте другую если запуститса дело в плате токо вставляйте в те же разёмы где они были!!и прочистите входы для плат и вставляйте платы и запускайте комп!!извените если с ошибками я украинец!!
[mod2]Ошибки не самое страшное, теме три с половиной года, я думаю, что все вопросы уже решили.[/mod2]
Статус
