Экспериментальный СВВП XFV-12A
Дед Леня
Moderator
18 Фев 2012
В данной теме речь пойдет о сборке масштабной модели от Anigrand craftwork (М1:72) экспериментального СВВП XFV-12A фирмы Rockwell International (США).
    41.1 KB · Просмотры: 98
В середине 70-х американцы захотели все и сразу. В практическом выражении это желание выразилось в хотении многоцелевого истребителя вертикального взлета с максимальной скоростью М2.4 и с приличной дальностью. Как все это совместить "в одном флаконе", учитывая жуткие расходы топлива на взлетных режимах, возможно дополнительные взлетные движки (как на Як-38, таскаемые мертвым грузом). Задумка состояла в том, чтобы - как это реализовали на Харриерах, повернуть тягу основного двигателя с помощью поворотного сопла во-первых - а во-вторых с помощью хитрой эжекционной системы организовать дополнительные реактивные струи в передней части машины, для равномерного распределения тяги.
Изюминка проекта заключалась в том, что за счет резкого увеличения массы выбрасываемого воздуха (+ газы из двигателя) тяга двигателя Pratt & Whitney F401-PW-400 должна была быть увеличена во взлетном режиме с штатных 8 до почти 12,5 тонн. В смысле, при расчетной взлетной массе в вертикальном режиме в 8845кг без подсоса воздуха тяги бы не хватило для взлета, а так - предполагалось, что взлетит нормально. Более того, максимальная взлетная масса в 11 тонн для горизонтального полета позволяла надеяться, что при крайней необходимости можно будет с нею оторваться от земли вертикально.
Эксперименты шли ни шатко, ни валко - пришлось создать радикально новую конструкцию самолета, у которого ЦТ был сильно смещен назад, туда где в вертикальном режиме отдавалась максимальная тяга. Нос, соответственно, предельно облегчили. На выходе получилась классическая "утка", показавшая в аэродинамической трубе, однако, замечательные характеристики. И по сопротивлению воздуха (максимальной достижимой скорости) и по маневренности.
Особенностью машины были переразвитые щелевые закрылки, которые, как предполагалось, должны обеспечить нормальную управляемость машины на малых скоростях.
Вооружение же - типовое для легкого истребителя: четыре узла подвески (2 х AIM-7 на корпусе и 2 х AIM-9 или блоки 127-мм НАР Zuni под крыльями и 20-мм пушка), практически как у ранних F-16.
Однако, построенный в 1977 году пробный экземпляр вертикалки XFV-12A надежд не оправдал. Подвешенный на специальном стенде для проверки суммарной тяги, балансировки и управляемости - он и близко не развил ожидаемой тяги в вертикальном режиме. Вместо полученных в лаборатории на небольшом макете +55% к номиналу - на увеличенной до реального размера машине вышло максимум +19% (полагаю, что сыграли потери давления в довольно узких и длинных каналах). Что поставило до удар саму концепцию, основанную на идее увеличения тяги за счет эжекционных процессов.
Оценив уже сделанные затраты и перспективы американцы закрыли этот проект, как провальный...
    28.4 KB · Просмотры: 152
    40.7 KB · Просмотры: 123
    56.8 KB · Просмотры: 135
    36.4 KB · Просмотры: 120
    120.1 KB · Просмотры: 123
    12.1 KB · Просмотры: 122
    18.6 KB · Просмотры: 99
    27.7 KB · Просмотры: 116
    50.9 KB · Просмотры: 185
    38.6 KB · Просмотры: 116
Смоляную модель данной машины в масштабе 1:72 производит только китайская модельная фирма Anigrand. В коробочке лежат отливки деталей модели, краткая незатейливая инструкция по сборке и небольшая декаль на экспериментальный СВВП.
Поскольку процесс сборки типовой и никаких наворотов в нем нет, то я его фото и не делал, а сразу показываю готовый результат сборки модели.
Вся сборка модели происходила с помощью цианкрилатного клея.
    18.6 KB · Просмотры: 58
    21.7 KB · Просмотры: 59
    23.6 KB · Просмотры: 54
    18.2 KB · Просмотры: 110
    16.7 KB · Просмотры: 70
    15.5 KB · Просмотры: 111
    12.3 KB · Просмотры: 56
    60.4 KB · Просмотры: 72
    46.9 KB · Просмотры: 83
    30.4 KB · Просмотры: 106
И еще немного фото модели. А впереди-процесс покраски модели.
    25.8 KB · Просмотры: 75
    22.4 KB · Просмотры: 98
    22.5 KB · Просмотры: 107
    23.7 KB · Просмотры: 97
    17.4 KB · Просмотры: 84
    15 KB · Просмотры: 120
При помощи малярной ленты закрываю прозрачные места фонаря кабины пилота и задуваю модель серым грунтом "Тамия" из баллона.
    34.8 KB · Просмотры: 72
    26.8 KB · Просмотры: 85
    25.8 KB · Просмотры: 97
    25.6 KB · Просмотры: 77
Через некоторое время отвлечения на дела хозяйственные, вернулся к моделям. После маскирования задул модель грунтом, нанес линии прешейдинга и затем задул модель базовой белой краской.
    22.1 KB · Просмотры: 65
    24.6 KB · Просмотры: 68
    21.9 KB · Просмотры: 61
    21.6 KB · Просмотры: 46
