lincolndsp
- 12 Мар 2009
Экспорт настроек административных шаблонов WinXp на другие машины
Моя задача - настроить на одном компьютере административные шаблоны, а затем каким-либо способом экспортировать эти настройки для
других машин, не объединенных сетью. Машины работают в среде Windows XP SP2.
Изменения в административные шаблоны проводил через MMC, но в отличие от шаблонов безопасности изменения в файлы
адиминистративных шаблонов не вносятся (conf.adm, inetres.adm,system.adm...), изменения вносятся в реестр. Я сделал экспорт всех
необходимых ветвей реестра, которые изменялись при редактировании каждой настройки через консоль MMC.
Но к большому удивлению и сожалению, при экпортировать .reg файлы для изменения настроек административных шаблонов на другие
машины неполучается, потому что при изменении соответсвующего параметра в реестре, эти изменения не отображаются в настройках адм.
шаблонов, если смотреть через ММС. То есть непонятно, откуда считываются значения параметров настроек адм. шаблонов, если не через
реестр? То есть при изменении настроек через консоль ММС изменения в реестр вносятся, но если изменить это значение через
Regedit,например, то это не приведет к изменению этого же параметра в Локальная политики/Настройка компьютера/Административные
шаблоны. Без этого я не могу экпортировать настройки адм. шаблонов на другие машины.
