Эквалайзер
  • Автор темы Автор темы kosmas37
kosmas37
8 Янв 2016
Эквалайзер
Всем доброго времени суток. Прошу вашего совета,на автомобиле на заднем стекле был приклеен эквалайзер, при открытии багажника эквалайзер зацепился за полку и практически оторвалась одна дорожка. Каким способом можно восстановить эту дорожку, может как спаять или склеить.
вот такого типа эквалайзер
    8.2 KB · Просмотры: 230
вот так это всё выглядит
    38.3 KB · Просмотры: 145
    44.4 KB · Просмотры: 133
    48.6 KB · Просмотры: 138
    54.3 KB · Просмотры: 146
    54.1 KB · Просмотры: 98
    27.5 KB · Просмотры: 184
Зачищать надо изоляцию и пропаивать аккуратно тонкими медными жилками (если я правильно думаю, под изоляцией будут дорожки из медной фольги.
Спасибо, попробую, чего и как из этого получится, обязательно отпишусь.
зачищать не получится, как я понял там какое то напыление заизолировано и запресовано под пленку, ни какими дорожками из металла и не пахнет.
    45.7 KB · Просмотры: 172
    39.9 KB · Просмотры: 73
    27 KB · Просмотры: 80
    30.5 KB · Просмотры: 88
    25.5 KB · Просмотры: 208
короче ни кто ни чего не знает, очень жаль, я надеялся на вашу помощь(((
Ох... Проморгал я твой пост...
Так, если нет металла это еще не катастрофа. Дорожки похоже из графита там... Можешь снять верхний слой плёнки дабы оголить небольшой участок дорожки?
судя по тому как ее раскромсали - приблуду к сожалению в мусорку.
ИМХО.
Если это не какой нибудь элитный девайс, то проще новый купить. Даже если в ТЕОРИИ и спаяешь то всё равно на плёнке следы склеивания будут.
Да наверно около 1000 рублей стоит.
пробовал аккуратно зачищать, купил токопроводящий клей, что бы всё аккуратненько склеить, но увы, все мои мучения напрасны, дорожки даже не моргнули ни разу при подключении к сети, думаю забросить эту затею, буду копить на новый спектроанализатор. Спасибо за помощь.)
