"Эледиа" Леднева
Такой вот прибор из восьмидесятых. Собрал лет так семнадцать назад. Пробовал лечиться. Вроде помогало при простудных заболеваниях: по субъективным впечатлениям быстрее наступало излечение. Схема простая:
Воплощение в материале:
Вилка образца 1963-го года из пищевой нержавейки показана как материал, из которого были изготовлены опорный и лечебный электроды. Ручка на регуляторе резистора в 470 кОм. Кнопка для переключения полярности подаваемого на электроды тока, ну и выключатель внизу. Питание от батарейки или стабилизатора на Кренке 12-вольтовом. Конденсатор наверное надо уже менять, там ещё К-50-6 стоит. Корпус по старинке из гетинакса на эпоксидке.
Так и осталась не воплощённой одна идея - использовать в качестве источника лечебного напряжения не источник постоянного тока, а усилитель, и подавать на лечебные электроды гармоничные колебания, то-есть музыку, например классическую. Остальное всё должно было остаться прежним, только номиналы резисторов наверное пришлось бы подбирать под мощность конкретного усилителя.
Может кто-нибудь тоже захочет полечиться. Прибор, кстати, выпускается и продаётся. Стоит от 1400 до 2000 р. Но самому же завсегда ловчее сделать, если есть из чего, опять же в моем приборе амперметр показывает силу тока обеих полярностей, а не как в продаваемых - только одной.
