- 11 Апр 2007
Электрическая лучина "Светочъ"
В этот раз решил сделать настольную лампу в стиле стимпанк, но сделать так, чтобы в ней была какая нибудь изюминка. В качестве изюминки придумал абажур с изменяемой геометрией.
Работу начал с корпуса редуктора.
По краям устанавливаю втулки стоек, эти же стойки будут передавать вращение к подвижным лепесткам абажура.
На нижнюю часть стойки крепится коническая шестерёнка.
Корпус проходит через центральную стойку.
Примеряю корпус патрона лампы и заготовки для стоек.
Помимо регулируемого абажура будет регулятор яркости лампы. Регулятор сделан на специализированной микросхеме К1182ПМ1Р.
Проверяю электронику в работе.
Подвижная часть привода лепестков. В отверстия впаяются втулки с резьбой.
Горизонтально в корпусе проходит вал с двумя коническими шестерёнками.
Прорезал в подвижной пластине отверстие и впаял втулки.
Нижняя опорная пластина имеет скошенные края для плавного нажима на основание лепестков.
Примеряю части механизма.
Решил в верхней части установить линзу от старого конденсора.
Вырезал заготовки для лепестков.
На лепестках гравирую декоративные заклёпки.
Лепестки готовы. Я их почернил, а подгибать буду уже по месту.
Детали корпуса самой лампы тоже подвергаются чернению.
Просверлил в корпусе редуктора пару отверстий для проводов от лампы, крайне не хочется, чтобы провода под напряжением тёрлись о вращающийся вал.
Питающий провод входит снизу корпуса. В обязательном порядке сделал заземление.
Проверяю перед окончательной сборкой.
