Электрика
Skorostrel
21 Июл 2011
Электрика
Здраствуйте прошу помочь мне с моим вопросом, так как в электрики не силен.
Мне нужно сделать 2 дополнительные розетки одну лампу, но у меня вопрос в том можно ли соединять медные с алюминиевым проводами. и не погорит ли все это дело если его запитать от одной главной розетки???
По рисунку который быстро набросан я хочу от главных проводов пустить гибкие провода что бы не повредить старые алюминиевые провода и все по затаскать в клеммы, но не знаю можно ли так это делать.
    42.3 KB · Просмотры: 148
Алюминий с медью через клеммник соединять можно, нельзя делать скрутку.
Что касается параллельного соединения розеток, помните, что суммарная мощность подключенного оборудования ко всем дочерним розеткам не должна превышать максимальной мощности главной розетки.
Если собираетесь многожильный провод зажимать в клемник, то тогда его обязательно надо опрессовать или хорошенько залудить.
Благодарю вас всех за объяснение, очень признателен.
Единственный воопрос к Николаю С. почему именно нельзя соединять алюминий и медь скруткой из-за зымакание и возможноо возгорание проводки?
Таки да.
Вот объяснение.
Соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно, но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда.
Ну ... почти, факт в том что нельзя соединять алюминий с медью,хотя при этом , я практически на каждом объекте встречаю такие соединения.
Да не за что. tehno013
