Электроакустический агрегат «Горизонт»
Nikita82
8 Дек 2016
Нашёл у деда в гараже электроакустические агрегат от телевизора горизонт. Там динамики 6гд-6 и пищалка 2гд-36к. Вопрос возникает по фильтру, там стоит фильтр первого порядка 2мкф на пищалку а это срез на 10 кГц, почему так?
Сань, он имеет ввиду срез снизу.
И ТВ, помнится, обещало до 12.5
Но надо понимать, что такое "срез" в данном случае.
Потому что основной динамик отыгрывал до 10-12 кГц, а дальнейший диапазон воспроизводила пищалка. Меньше 10 кГц пищалке играть было не надо.
6ГД6(10 ГДН-1-4), играл до 5 тыщ...
Если честно - не помню. А искать - оно мне нужно?
Но эта ёмкость была в большинстве подобных устройств. Впрочем, ты и сам это знаешь, наверное ;)
    58.9 KB · Просмотры: 443
Почему конденсатор 2 мкФ, а не 4 мкФ например что соответствует срезу на 5 кгц
Этот вопрос надо задавать конструкторам минского радиозавода.
Кстати выпускался вариант и с тремя динамиками. Там, судя по фото, вообще устанавливался конденсатор ёмкостью 1 мкФ.
    39.6 KB · Просмотры: 1,035
    55 KB · Просмотры: 389
    39.5 KB · Просмотры: 554
Я бы в данной ситуации говорил не о частотном фильтре, а о разделении мощности между динамиками, за счёт ограничения её конденсаторами малой ёмкости. ИМХО
Такая частота раздела актуальна при динамиках 3гд-38е и 2гд-36,при конденсаторе ёмкостью в 2 мкФ, тогда при частоте раздела в 5000 гц какой конденсатор поставить
Собственно, ты не сказал главного: к чему и для чего всё это будет подключаться.
Ну например встроить мп3 модуль или тв приставку
Для них большая громкость или суперкачество не нужны. Ставь бумажную четвёрку и забудь про неё. TDA2003 за глаза по всем параметрам.
Вообще-то собирался использовать родной УНЧ и родные динамики (6гд-6 и 2гд-36), только с фильтром разобраться, кстати там ещё и фазоинвертор имеется. Ну естественно бокс с динамиками проклеить.
Если всё родное, лучше ничего не трогай.
Проклейка нужна, а остальное... Бывали даже подгонки схем на заводах после смены поставщика. Делался пробный прогон десятка, грубо говоря, аппаратов, снимались характеристики и корректировали схему для партии.
То есть фильтр тоже не стоит трогать, или же поставить фильтр от 10мас-1м( есть в наличии)
Этот фильтр, скорее всего, рассчитывался и проверялся изготовителем под конкретные комплектующие и вариант схемы. Сделать в домашних условиях лучше - можно, но сложно. А вот качество самого исполнения можно и нужно проверять и улучшать. Это и демпфирование корпуса, и замена электролитов, и состояние монтажа.
Не помню, обсуждались ли на нашем форуме варианты пропитки диффузоров, доработки центрирующих шайб. Это ещё один сложный, но интересный путь доработок акустики.
Похоже частота среза определена неверно. Вот схема "кубиков" Салтыкова на тех же динамиках и её АЧХ.
На ВЧ применен фильтр второго порядка, конденсаторы по 2 мкФ стоят последовательно. Особых провалов от 5 до 10 кГц нет. Те кто собирал, в основном об этой АС отзываются восторженно.
