Электрочайник Rohnson R-757 с регулировкой температуры
  • Автор темы Автор темы jemi
IC - интегральная схема, микросхема, скорее всего в данном случае стабилизатор напряжения.
Спасибо за ответ, возможно стабилизатор, тогда где транзистор для управления реле? Q2 возможно? На Q2 тоже маркировки нет, но я принял его за стабилизатор питания для микроконтроллера, хотя обозначение как раз транзисторное. Каюсь, еще не разобрался сам со схемой этой платы. Вобщем прозвоню и перерисую все соединения , тогда можно будет диагностировать, кстати забыл сказать, на плате блока питания чайника все элементы рабочие, т.к. напряжение питания не проседает при включении.
Q - обозначение транзистора.
Больше я ничего не вижу на фото :)
