Электродвигатель ДПК-1, что за девайс?
  • Автор темы Автор темы Nykolay
Дрели. Циркулярки. Пылесосы.. Их двигатели постоянного тока
Все верно! Двигатели с последовательным возбуждением работают как от постоянного, так и от переменного тока. Потому, что в один момент меняется полярность как на якоре, так и на статоре. Двигатель с постоянными магнитами работать на переменке не будет.
я даже отвечать не буду.
можно не отвечать, а подключить к нему вольт 30 постоянки от лабораторника и будет Вам чудо. )))
Кстати я делал мини сверлильный станок с двигателем от блендера, подключал к 40 вольтам и крутился аж бегом, хрен остановишь.
нет, у него обмотка на статоре
Ну вот и я о том же. У него обмотка возбуждения, запускается через шунт, им же можно и регулировать обороты, схему выше я прилагал, короче принцип как на автогенераторах только вручную))) хотя можно наверное по этому принципу сделать стабилизатор крутящего момента, приладить что-то типа автомобильного РР, чтоб при нагрузке добавляло напряжения на обмотку возбуждения. О как! )))
На такое, я даже отвечать не буду.
Если Вы о надписи на наклейке, то она говорит о том, что этот двигатель при подаче на него переменного напряжения 50 Гц развивает 1800 Вт, при другой частоте или же постоянном напряжении данные, естественно, будут другими.
има а указанный автором на магнитах?
__________________
нет магнитов. На коллектора 2пары щеток а на статоре 2пары катушек.
Разобрал полуразобраный. Даже страшно поедставить конструкторскую мысль при создании такого монстра и всего на 120Вт
    87.6 KB · Просмотры: 283
    102.9 KB · Просмотры: 157
И того.
Этотдвигатель можно подключить в переменном напряжению?
Действительно на переменке мощность увеличится до 1800Вт?
Может есть варианты как его в сеть 220В без трансе включить про такой мощности?
Для 1800Втуже можно найти применение.
Ваш? Можно. На соответствующее напряжение.
Нет-нет-нет, имелся в виду двигатель от пылесоса из поста № 21, с наклейкой.
Я конечно не сталкивался с таким двигателем, но почему при таких габаритах маленькая мощность- странно!
Да на 150Вт прходится 15кг веса.
После разборки в сухом остатке несколько винтиков М 6 и возможно таки провод с обмоток статора. Подшипники ну в очень больших корпусах. На корпусе проточеная толстостенная труба.
Старая разработка, скорее всего копия, делалось на не очень хорошем железе и с максимальной надежностью. Конкретно таких не видел, но видел и работал с очень похожими по конструктиву и применялись они как приводы в железнодорожной сигнализации а так же как приводы высоковольтных разьеденителей в сухих герметичных шахтных подстанциях. Неубиваемые. :)
Вчера посмотрев на ротор и трубу с корпусами подшипников, а труба там в диаметре около 180мм, пришел к выводу, что можно изготовить что то типа терки для фруктов или овощей. Если на корм живности то и так сойдет. Если типа на сок или вино то в эту обечайку можно и в нержавки или с фанеры что то впихнуть. Объем свободного пространства между ротором и обечайкой это позволяет выполнить. Только увеличить на всю длину окна для доступа к щеткам. То есть таки не совсем бесполезная штука это двигатель.
    76.3 KB · Просмотры: 59
Пробуйте конечно, но мощности для этих целей явно недостаточно.
110 вольт убивает людей так же надежно как и 220, имейте это в виду.
Я про испол зование запчастей от этого мотора. На мотор одеть терку. Статор как корпус. Привод от другого двигателя через ремень
Тогда удачи и.. ждем отчета.
С меня таки стартер не очень. Идею могу озвучить а вот дальше ступор.
Визуально терка из запчастей запросто должна бы получиться.
Но если у кого есть мысли по использованию двигателя, что на фото в старте можно озвучивать. Он еще не разобран.
